Teile Lambretta Serie 1-3
takuya
Biete hier verschiedenste Sachen für Lambretta Serie 1-3 zum Verkauf.
Zustand der Teile seht Ihr auf den Bildern.
liegt alles in 95336 Mainleus
ist meins
orginale Lagerabdeckplatte aus Stahl
Preis: 5,- 4,- 3,- plus Versand
DSC_1376.thumb.JPG.3aa4876399a9aa98db509a8fcf24452a.JPGDSC_1377.thumb.JPG.1e2bf1239aca5efd9a804b76d7f8c7ed.JPG
obere Federanschläge aus Metall Serie 1-3
DSC_1359.thumb.JPG.01f818b8bc7c0a289ccade5086d5ef3e.JPGDSC_1360.thumb.JPG.6e1770d8dd62859e6f7356ead129da2c.JPGDSC_1361.thumb.JPG.93f5180d76691f4d8999b5d2b1818eb7.JPG
orginal Gabelfedern mit einer Federführungsstange
Preis: 10,- 9,- 8,- 6,- plus Versand
orginal Lenkerklemme Serie 2
Preis: 18,- 16,- 15,- 13,- plus Versand
DSC_1353.thumb.JPG.8083bfaab6ef3999749ae28310babce3.JPGDSC_1354.thumb.JPG.d094ae43455061861040033f77186d55.JPGDSC_1355.thumb.JPG.6cae565ebbd3f9c0abd6ffc62651dd8d.JPG
Ritzel 16 Zähne indisch (500km)
Preis : 5,- 4,- 3,- plus Versand
Bilder_(2).thumb.JPG.bfd43e4ec176d90a0181106222e5fae4.JPGBilder_(1).thumb.JPG.6df664d985c764d439c25c6937a7d25c.JPG
Moin,
wenn der Hupengrill für Serie 1 ist,  dann nehme ich den verbindlich.
Dazu müsste aber der Durchmesser bekannt sein.
S1 und S2 klein sind NICHT identisch!
Ebenso hat die Lenkerklemme von der S1 eine andere Form als S2. Deine Klemme ist nicht von ner S1 ;-)
Gruß und gute Fahrt!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
