Hallo zusammen
Bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer PV 125.
Setup
136 Malossi direkt
Malossi Membran
25 Dellorto
verstärkte Kupplung
PK Zündung
DRT Runner NW (kurzer3 und extrakurzer 4ter )
Primär 27er gerade
Sip Road Banane
Fährt sich super allerdings ist der 3 und 4te sehr kurz.
Da ich keinen Reso ala LTH oder ähnliches fahren möchte ist der 3te und 4te zu kurz
kann ich jetzt hier einfach das Primär auf 29 verlängern oder muss der Motor gespalten werden.
Geplant ist den Motor übern Winter zu öffnen, das Primär zu verändern wäre relativ schnell gemacht und eben ohne den Motor zu öffnen.
Danke euch
lg Chris
Bearbeitet von Bube
das ist eine gute Frage welches genau das ist, leider den Motor nicht selbst gemacht
werde da reinschauen um welches primär es sich handelt
Möglich ist dies aber ??
vor 11 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Primär wechsel= Motor spalten
alles klar dachte ich mir.
wollte das bis zum winter rausschieben,
ah ok .. das denk ich auch das die Banane die originale Übersetzung zieht.
ich dachte ich muss hier den 3ten und 4ten gang wechsel :-D
aber wenn des mittels NW tausch geht bestelle ich mir gleich eine mit
vor 3 Stunden schrieb Fahrbrecher:
?????? Ich glaube du würfelst da einiges durcheinander. Was willst du denn jetzt mit diesen sachen? Das ist eine Drehschieberwelle d,u hast doch Direkt gesaugt? Der Welle ist es auch egal, was die für eine Primär in bewegung setzt. Was willst du mit der 3,72 Primär?
Oder geht es jetzt um ein anderen Motor?
 Sorry es geht hier um einen anderen Motor, vergessen zu erwähnen ...
