Ging ja jetzt um Fahrwerkwerk / Rädergröße.
Vielleicht ist ist ja diese Geschichte mit dem schlechten Fahrverhalten, "ich könnte ja, aber ich will gar keine 120 km/h fahren ja auch nur eine Schutzbehauptung, weil man es insgeheim seinem Motor dann doch nicht wirklich zutraut, aber so richtig eingestehen mag man es weder sich selber, geschweige denn vor anderen...
geht doch mehr darum irgendwelche gerüchte zu entkräften...
darf ja jeder so schnell fahren wie er will. aber das man mit 102 reifen nicht schnell fahren kann, stimmt halt nicht.
Ich sehe die ganze Sache so:
Letztendlich bauen wir Hochleistungsmaschinen. Anders kann ich es einfach nicht beschreiben, wenn man 4-5 mal die Serienleistung realisieren kann. Genau wie mit einem Rechner, den ich ordentlich übertakte...
Man muss einfach tierisch aufpassen wie man damit umgeht.
Ich habe schon Motoren von 13PS bis 33PS Hinterradleistung in meiner Vespa Karriere gefahren.
Am liebsten fahre ich im Straßenbetrieb Motoren mit 20-25 PS Hinterradleistung. Stellt für mich einen ganz guten Kompromiss aus Leistung und Haltbarkeit dar.
Damit wird der Roller ca. 120-130 km/h schnell, hält aber auch mal 5000-6000 km, ohne dass ich wieder dran muß, bei nahezu täglicher Nutzung im Mischbetrieb.
Also ich denke auch, dass man eigentlich relativ einfach einen Motor bauen kann der bei 120 vollgasfest ist.
Langer 4ter Gang und zur Not noch lange Primärübersetzung.
Dann 60 oder 62 Hub mit Malossi, Polini oder Quattrini mit Box und vernünftig abgestimmter Zündung und Vergasereinstellung, dann geht das.
Man sollte aber auch die Spritversorgung des Vergasers im Blick haben...
Ich habe bei solchen Geschwindigkeiten allerdings auch mehr Bedenken, dass mir ein Reifen platzt als alles andere.
Deshalb ist entsprechende Schutzkleidung auch nicht zu verachten, bei solchen Vorhaben.
Bei der ESC lieg ich fast jedes Wochenden auf dem Asphalt, ist nicht weiter tragisch, da hat man ne Kombi an und so weiter.
Bei den Eisdielenausfahrten im shirt usw. wärs mir mulmiger..
Kurzum, geht schon, lässt sich auch auf ner PX eigentlich noch ganz gut fahren, auf meinber VBB mit 8 Zoll eiert das ganz schön, muss man aber selber entscheiden.
Und ich hab übriegens auch immer einen Finger an der Kupplung!:-D
vor 17 Minuten schrieb macphisto:
Vielleicht bin ich da etwas abgestumpft, aber ob 100 oder 120 – das macht ich mir keine Sorgen.
Bearbeitet von Motorhuhn
Und wenn man schon rund oder über 1000€ (<-geht ganz schnell!) in seinen Motor steckt, dann kann man auch noch 500€ in eine ordentliche Bremse investieren.
Bin kein Moralapostel und mir ist auch Latte wenn sich Leute zerschießen, aber mit Trommelbremse vorne finde ich es schon etwas verantwortungslos.
um mal zum Topik Titel zurückzukehren, die 120 km/h gehen unter Berücksichtigung gewisser Dinge problemlos und dauerhaft haltbar.
- Es sollten nur erstklassige Komponenten verbaut werden und altes, ausgelutschtes Material lieber in der Schublade bleiben.
- 20 – 22 PS stellen meiner Meinung das Maximum dar, da die gleiche Leistung ebenfalls als Abwärme abgeführt werden muss.
- Sauberes Arbeiten und Einstellen sind Pflicht.
Weiter würde ich auf einen technisch guten Zustand der Vespa achten und Wert legen (gutes Fahrwerk, Bremsen usw.).
Vom Verbrennungsbild ist selbst mein 35PS/38Nm Motor absolut problemlos und dauerhaltbar aber die restlichen Komponenten haben dann schon hin und wieder keinen Bock mehr und geben deshalb sporadisch auf.
Bei so einem Defekt können dann leider leicht 75% vom Motor und xxxx€ in der Schrottkiste landen. :rotwerd: :whistling:
Ciao
Bearbeitet von Uriel
On 7/2/2018 at 12:50 PM, brugal said:
Hi Leute.Nur mal ne Grundsatzfrage...Gibt es Setups für ne P200E ,um diese als vollgasfesten Tourer mit 120kmh hin zu bekommen?
Lieber über Hubraum statt Drehzahl.
Welches Setup wäre dafür geeignet?
ja. jedes drehschieber si24 box tuning setup kann das, wenn sauber gemacht dh steuerzeiten und einlasszeiten eingestellt sind und der motoe gut eingestellt ist. auf 200er ist das mit dem sport210 sehr einfach, auf 177er etwas aufwendiger
solch feingetunte setups laufen bis zu 130gps mit si und box zb siproad
bei einstellung happerts meistens
man nimmt. sich zuwenig zeit
vergisst auf die wichtige nebenduese
sowieso liegt oft spritmangel vor
Ich bin eben 10 km Vollgas auf der Autobahn gefahren. Laut GPS mit 116 kmh.
Das ganze läuft mit ordentlich Drehzahl am 80er Getriebe und der Malossi ultralang primär. Der Zylinder ist ein 12 Jahre alter 177er Graugusspolini auf langhub mit dem alten Kolben, der mit einem anderen Aufbau dreimal gerieben hat und nur gs Ringe bekam. BBT und SI Vergaser schaffen es hier trotz unbearbeitetem Achtzigergehäuse diesem Wahnsinnsaggregat mit seinen GIGANTISCHEN 15.x PS derart Beine zu machen, dass ich mir unter den allergrößten Umständen vorstellen könnte, das sogar 120 kmh unproblematisch sind mit jedem anderen Setup, das nur wenig mehr mitbringt als meine Mülltonne auf Rädern.
Ach ja. Da fällt mir ein, meine andere Karre übertrifft das ja schon.
Bearbeitet von Revolverheld
:-Djaja war klar...
annähernd... sehr grosse unterschiede sollte es dabei nicht geben. bzw. ist es nicht so das der 20ps motor super 120 fahren kann, der 35ps motor aber nicht...
Jaja. Hauptsache, die Kühlung bleibt konstant. Nur um auch nochmal einen rauszuhauen.
Stichwort Leistungsfading...
Zaehlt der Reiber letzte Nacht auch ?
Das System war trocken gelaufen, da Drehzahl und Hubraum einfach zu hoch waren ?
Wer nicht ueber seine Grenzen geht, lernt nichts dazu.
Moin
wie sollte man denn so einen Motor aufbauen?
Ich würde den ja so auslegen das die Max Leistung vor den 120 Km/h erreicht wird, damit man bei der angedachten "Reisegeschwindigkeit" schon leicht im overrev ist.
Wahnsinnig viel Leistung brauchts für 120 auch nicht, sollte mit einem unbearbeitem Malle der alten Generationn, 30er Dello auf Drehschieber und zb nen Sip Performance zu schaffen sein.
Evtl noch die Kulu mit Ring oder Ddogkorb versehen - das sollte dann passen.
bis denne
Michael
ich hab ein Malossi alt mit 1,5 Fußdichtung.
das ganze dann mit 60er Mazzu Welle.
24er Si Vergaser
und Box Auspuff.
das rennt auch mal locker 120 km/h
allerdings ist mit dem Si Vergaser etwas schwierig.... bei 110 km/h kannst du schon dahin fahren. bei 120 zieht es mir anscheindend die Schwimmerkammer leer. Das selbe Problem hat auch ein Kumpel von mir. (trotz allen spritoptimierungssachen)
jetzt wollten wir mal mit Pumpe nochmal prbieren.
ein 30er Dello wäre das sicher besser...
der hat auch eine deutlich größere schwimmerkammer.
aber eine Pumpe ist da sicher auch nocht verkert und auf jedenfall empfehlenswert.
Auch, wenns hier nicht so ganz richtig passt, aber ich verstehe dieses Gehampel mit der Spritzufuhroptimierung nicht. Pumpe rein, fettich. (gut, ist für mich mit Membran und Batterie auch einfach zu bewerkstelligen...) aber ewig hier und da fummeln, um dann doch nur ein halbherziges Ergebnis zu bekommen würde mich frustrieren!
Am 4.7.2018 um 10:17 schrieb Eckenflitzer:
Der TÜV macht hier die technische Abnahme, alles andere hat mit Moral und Glauben zu tun. :-D
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Der TÜV weiß aber nicht wie schnell der Roller wird, wenn er die stinknormale HU durchzieht. :-D
Die erreichbare Endgeschwindigkeit wird durch den TÜV Prüfer hochgerechnet!
Steht im direkten Zusammenhang zwischen Streckenlänge um das TÜV Gebäude und dem Durchmesser der Prüferpupillen nach durcheilen der Strecke...
vor 8 Stunden schrieb AIC-PX:
24er Si Vergaser
und Box Auspuff.
Das mit der Kammer und dem Leersaugen ist ein legendärer Mythos.
Das wird Leistungsfading sein und kommt durch die ganze Euphorie beim "Optimieren" des SI-Vergasers mit Löchern im Luftfilter, einer HLKD160 und wenn sich beim Aufbohren des Spritkanals doch ein Bohrgrat verlegt hat oder doch zu kurz gebohrt wurde.
Dazu ist der Motor vielleicht thermisch noch auf Leistung getrimmt und schwupps ist das ganze dann doch auf Kante genäht.
Lese das hier mit großem Genuss ...
Als jungen Bengel Malossi, 30er PHB und irgend eine RZ-Tüte an Rally, waren laut Autotacho 125 km/h, ich hab mir dann wenigstens einmal ca. 40 km Anschlag mit Freude die Hacken langgeschissen. Dann war der Tank leer.
Mit so nem Pasta-Fahrwerk im Scheunen-Zustand würde ich das heute nicht mehr machen. Da tun echte 100 reichen.
Klemmer gabs immer mal‘n paar, Abstimmungsfehler, aber die kündigen sich an, da kann man entspannt zur Kupplung greifen und rollen. Hab auch schon Kupplung kommen lassen und weiter. Paar fette Gasstöße für die Thermik.:-D
Fresser mit Friktionsschweißung wäre das Übel. Stelle ich mir vor wie das gesprengte Schaltkreuz mit Vollblockade, hatte ich zuletzt vor 3 Jahren. Zum Glück gerade am Anfahren gewesen. Nix Kupplung, volle Parkbremse.
Fahre sowieo lieber Kurven als Autobahn...
vor 17 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Das kann er doch in den Papieren lesen ;-)
