Hallo!
ich bin neu hier im Forum und besitze eine PX80 E Lusso. Aktuell möchte ich sie umrüsten und habe einen 125er Motor im Blick. Der soll ja passen ohne großen Aufwand. Ich habe hier im Forum viel gelesen - aber so richtig Rund wurde mein Bild leider nicht. Muss ich am Motor was verändern? Die Langhubkurbelwelle? Ein leichteres Schwungrad?
Mein Ziel ist es einen schönen Tourer zu besitzen wo man auch mal überholen kann.
Getrenntschmierung an oder aus?
Was brauch ich für den TÜV um ihn als 125er fahren zu lassen?
Steh da echt etwas auf dem Schlauch bei den vielen erfahrenen Ansätzen.
Danke euch
vor einer Stunde schrieb baluu1709:
Was möchtest du genau? Einen "richtigen" 125er PX Motor einbauen oder deinen aktuell bestehenden 80er Motor mit neuem Zylinder etc. ausrüsten?
Falls du einfach nur den Motor tauschen willst passt der 125er Motor plug and play (Vergaser muss natürlich entsprechend angepasst werden).
Eintragung eines org. 125er Motors ist auch möglich - da Piaggio eine unbedenklichkeitsbescheinigung dafür hat.
Entsprechende Gutachten für 135er Zylinder (auf 80er Motor) gibts auch - einfach mal die Suche nutzen zu dem Thema.
Eine 125er wird keine Rennsemmel, mit großartig überholen kannst du nur 50er Roller :muah:
Bleibt dir überlassen ob "an" oder "aus". Gibt welche die schwören auf das eine - andere schwören auf das andere.
Bearbeitet von andi2k
Danke dir erstmal. Ich möchte einen 125er Block einbauen. Du schreibst es gibt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung hierfür. Muss ich die tatsächlich bei Piaggo anfordern oder auch hier irgendwo zu finden?
Bei meinem 80er habe ich mit Getrenntschmierung kein Problem. Habe mal nen 135 DR gefahren und der hat einmal geklemmt nach dem Abdüsen. Deshalb bin ich etwas skeptisch.
Am ‎03‎.‎07‎.‎2018 um 21:01 schrieb baluu1709:
Die Bescheinigung stellt Piaggio für deine Rahmennummer aus. Kostet glaube ich so 100 € rum. Alternativ mal beim TÜV fragen, ob die sie sehen wollen oder sowas eh schon in der Datenbank haben. Würde halt Geld sparen.
Überholen wird schwer, wenn nicht grad Sonntags ein Opa mit Hut und gehäkeltem Klorollenüberzug mit 60 über die Landstraße zuppelt.
Mit 125ccm T5-Motor wird das schon eher was. Eintragen mit Bescheinigung von Piaggio wie oben, nur der Motor ist teurer.
Am 3.7.2018 um 21:01 schrieb baluu1709:
Frag erst bei Deinem TÜV was er sehen will. Wenn eine Kopie von einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für einen baugleichen Umbau genügt, sollte es die hier geben.
Wenn er eine Bescheinigung auf Deine FIN haben will musst Du zum Piaggio Händler oder einen anderen TÜV suchen.
Die Frage ist was ist dein Ziel bzw. deine Ramenbedingungen.
Wahrscheinlich hast du nur Führerschain A1, so dass du nur bis 125 ccm fahren darfst.
Da ist der schönste Motor wirklich der von einer T5, mit dem man legale 12PS und etwas über 100 km/h fahren kann. Eintragen in jedem PX Chassis sollte kein Problem sein.
Die einfachst und günstigste Leistungssteigerung einer PX80 ist ein 135 DR oder ein 139 Malossi. Beide kann man Plug und Play auf dem 80er Block fahren, beim Vergaser muss eigentlich nur die Hauptdüse angepasst werden. Bei Modellen vor Baujahr 89 sollte mit dem damals gültigen Gutachten  eine Eintragung möglich sein. Man hat dann aber >125ccm.
Der originale 125er Motor kann zwar mehr als ein 80er ist aber auch kein Leistungswunder. Der kann weniger als die oben genannten Zylinder für die 80er. Die Tuningmöglichkeiten sind aber genial mit diesem Motor mit Zylinder mit 177ccm . Eintragen wird da aber etwas schwierig.
Ich stand vor der gleichen Problematik als meine Tochter mit 16 ihren Führerschein machte. Günstig eine 80er bekommen. Schnell festgestellt, dass das eigentlich im heutigem Straßenverkehr unfahrbar ist, da die Beschleunigung unterirdisch ist. Hab dann aus dem Regal einen 139 Malle drauf gesteckt, damit hat sie ihre ersten 2000km abgerissen, es fuhr aber immer das schlechte gewissen mit, das sie in der Probezeit illegal unterwegs ist. Dann lief uns eine T5 für einen fairen Kurs über den Weg und damit kann sie mit allen großen originalen oder nur leicht getunten Rollern in der Gruppe sehr gut mit halten.
Habe das gerade mit meiner Hinter mir.
Motor passt 1zu1 (ggf. die Zündgrundplatte übernehmen)
Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragen (Ich hab 85€ bei Piaggio bezahlt) und damit dann den Motor eintragen lassen (190€ eintragung incl. HU ohne AU).
Das geht aber meines wissens nur bis zu einem gewissen Baujahr. Daher erstmal dein Baujahr checken ;)
Habe vor kurzem einen 80er Motorblock mit 150er Welle und originalen 125er Zylinder ausgestattet und es beim TÜV umschreiben lassen.
Hat mich 115 EUR gekostet ohne HU.
Bin vorher zum TÜV gefahren und mein Anliegen vorgetragen.
Der Prüfer hat nur die eingeschlagene 125 auf dem Zylinderkopf kontrolliert.
War kein Problem ohne Gutachten.
Bj. 91.
vor 8 Minuten schrieb sogmir:
Bj. 91.
wie hast du einen "originalen" 125er Zylinder auf einen "originalen" 80er Block bekommen?
Geht auch mit einem Original 125er mit abgedrehten Zylinderfuß.
Wollte das auch so machen plus Original Kurbelwelle.
Meinem TÜV war das zu kompliziert. Ist dann ein 135er DR geworden.
Falls jemand das schon mal geschafft hat wäre ich über eine Briefkopie dankbar ;-)
Da der Roller noch nicht zugelassen ist, habe ich noch kein Brief, sondern die normale 80er Betriebserlaubniss und vom TÜV Hannover ausgestellte Bescheinigung und erst bei der Zulassung gebe ich beide ab und bekomme einen Brief.
Kann heute Abend die Bescheinigung hier hoch laden.
vor 1 Minute schrieb sogmir:
... erst bei der Zulassung gebe ich beide ab und bekomme einen Brief.
 "Brief" gibt's nicht mehr. Bis 125ccm gibt's eine BE (abgestempeltes TÜV-Gutachten) und ab 125ccm eine Zulassungsbescheinigung Teil II
ei wieso denn??
er hat sich von mir einen 125er Motor gekauft....
und ne 80er mit 125er Motor heißt weiter P80X und ist weiter steuerfrei....
Rita
Fein, wenn die Papiere auf 125 umgeschrieben sind. :thumbsup:
Ich argwöhnte, es wird sich damit gebrüstet, daß man den Motorumbau ohne jede Papier-Änderung gemacht hätte.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Warum posaunst Du das so raus?
Man weiß nie, wer hier alles mitliest.
Ich würde das wieder rauseditieren. ;-)
Warum? Ist ganz legal und offiziell so von der Zulassungstelle ;)
Liegt wohl damit zusammen, dass sich die Fahrzeugschlüsselnummern nicht ändern.
Ich musste einzig die neue KW-Zahl bei der Versicherung melden.
Zitat
ei wieso denn??
@Rita
Habe einen 150er Motor, daher hatte ich mich gewundert.
Aber da gilt das ebenso, liegt wohl an den aufgerundet 7KW, die sind unter einem Festwert.
Bearbeitet von taft222
Nö muss ich nicht, weil 6,7 KW unter dem Schwellwert liegen.
Schaut mal im Gutachten Thread, da ist es gescannt ;)
Gutachten gefunden. Sieht gut aus. :thumbsup:
Aber dennoch abwarten, Tee trinken. Bei den eingetragenen 146ccm würde ich nicht damit rechnen, daß der Kfz-Steuerbescheid auf Dauer ausbleibt.
HIER mal lesen. :wow:
Wenn ich das richtig verstanden habe, kostet's Kfz-Steuer EUR 11 p.a.
vor 23 Stunden schrieb sogmir:
Bj. 91.
Hallo Sogmir,
welcher Tüv hat das denn gemacht?
Creni
    • Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen? -> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90) Steht hier->
    • Danke Dir  Das Upgrade wird denke ich nicht kommen. Ich werde noch 1-2 Zylinder beerdigen um zu schauen was so geht, bzw. zu schauen, wie was besser macht.   Mir raten alle ab vom 244er oder größer weil es zu dolle sein soll  Vielleicht kann man sowas mal fahren irgendwann, dann sehe ich es ja.   Die Gabel ist eine Zip SP Gabel.    Ich habe noch ein paar Ideen, die ich noch nicht breittreten möchte. Erst, wenn es soweit ist    Und der Rahmen ist noch Original.
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
