Schlachte gerade eine Pk50S!Motor ok aber zerlegt alles auch einzeln erhältlich wie getriebe Rennwelle(kurz,ok) Zündung,Tacho(glas leichte sprünge),Polini kupplung!Karosse ist Orange lackiert und in einen guten zustand linker seitendeckel zugeschweist (als ob nie eines da war!!!)usw.Wer was braucht soll einfach melden!!
Gruß Santos
das polrad interessiert mich evtl., musst nur sagen was fuer eins es ist :-D
brauche halt das beliebte luefterrad fuer 12v-ele 19mm....
Bearbeitet von Kaskade
Polrad is ein originales Guter zustand(habe 2)ca.30?
Kurbelwelle mit dickem konus ca.50?
Zündung is 12Volt elektronisch stecker ist leider keiner mehr dran wurde vom vorbesitzer entfernt jetzt sind 3 alleinstende kabel :-D komplett mit spule 30?
Wenn mir jemand eine mail schreibt dann bitte mit dem Betreff:Pk50S Teile!
gruß Santos
