HALLO.
bei meiner Pk 80 Gang ist leider bei einem Unfall ein Riss in einer Motorhälfte aufgetreten. Jetzt stellt sich mir die Frage ob das Gehäuse der PK 50 4 Gang mit meinem identisch ist? Ein Gehäuse der Pk 50 könnte ich gerade kaufen. Auf den ersten Blick scheint das so. Vielleicht kann mir mir jemand diese Frage beantworten.
Grüße Peter
unterschied kann sein:
- ansaugstutzen mit 3 Loch befestigung und ansaugstutzen mit 2 Loch befestigung. (hier kann man jedoch einen neuen Ansaugstutzen kaufen)
- du musst schauen ob die Schaltgabel für 1 Zug oder 2 Zug ausführung ist! (letzteres benötigst du)
vor 21 Stunden schrieb boopsie:
HALLO.
Grüße Peter
Wenn Du den 80er Zylinder weiter fahren willst, geht es mit dem 50er Gehäuse nicht ohne weiteres.
80er Zylinder haben am Fuß einen Absatz und die Gehäuse eine dem entsprechende Spindelung.....
Das wäre mir neu...
Bist da sicher? Normalerweise sind 50er und 125er Gehäuse von der fuss Aufnahme gleich. Einzig v50 erste Serie ist kleiner....
vor 22 Minuten schrieb heizer:
Das wäre mir neu...
Doch ich glaube auch, dass er da recht hat! Allerdings würde es reichen, wenn man eine großzügige Fase ~2 x45° dran feilt, dremelt o.ä. Alles unter vorbehalt, da die Erinnerung etwas verblasst ist:blink:
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 14 Minuten schrieb lokalpatriot:
Bis auf Erstserienmotoren: Nein, er hat Unrecht!
vor 1 Stunde schrieb heizer:
Das wäre mir neu...
Natürlich habe ich Recht..... ;-)
50er und 125er Gehäuse haben den gleichen Fuß, 80er sind gespindelt....
welches mass? 60? 59? d.h. auf ein 80er passt dann auch kein 50er zylinder?;-)gibts davon photos?
auf pk 80s gehäuse hab ich auch schon einen 125er zylinder gesteckt, ohne probleme.
daher wundert mich das ganze etwas.;-)
Gerade eben schrieb heizer:
Dito. Darum spiele ich hier mal die ungläubigen Thomas:-D
Fotos habe ich nicht mehr.
Auf das 80er Gehäuse passen alle Zylinder...
Der 80er Zylinder passt halt aufgrund seines Absatzes nur in das 80er Gehäuse...
versteh ich nicht. wenn auf das gehäuse alle zylinder passen, welcher absatz dann bitte?
sicher das es kein pk 75 motor war? die sind da glaub auch anders.
aber pk80s?
vor 2 Minuten schrieb heizer:
aber pk80s?
Jetzt klar...?
vor 7 Minuten schrieb heizer:
Aber den Ansatz kann man ja schnell abdrehen ;-)
Hab noch einen neuen 100er Zylinder, auch der hat den Absatz (ist ja auch logisch...)....
Werde ihn abdrehen lassen.... ;-)
  • Confused 1
    • Ich hatte vor 5 Jahren einige T5en aus Spanien importiert und verkauft. Die sind mit deutschen Papieren zulassungsfertig für ~2600-2800€ alle raus gegangen. Allerdings nur soweit klar gemacht das sie für TÜV funktionieren. also Züge nachgestellt, Birnen gewechselt falls notwendig, Reifen mit TÜV fähigem Profil nur für die §21 drauf gesteckt falls notwendig, grob den Vergaser eingestellt. Mal nen Bremszug gewechselt oder die Bremsbeläge wenn die Einstellschraube am Anschlag war. Allerdings kein Service oder so.    Dann kannst du ja selbst rechnen: - 200€ für die Papiere - 300€ weil nur Bausatz 95% komplett   Mit TÜV, dann ist aber vermutlich mehr gemacht als nur "TÜV fähig", dann 3000€   Motor war komplett überholt? +500€     Der rote Lack lässt sich top aufarbeiten. Hatte einige dabei die ausgesehen haben wie  , nach dem aufbereiten waren die wie ausm Katalog.       Ob die Elestart jetzt mehr Wert ist wage ich zu bezweifeln. Ich hatte eine dabei mit eStarter, da hat der Kickstarter gefehlt und das Loch war verschlossen. Ist das so eine? Dann würde ich eher sagen nein, ist nicht mehr wert. Die war in der Tat länger gestanden weils auf den ersten Blick so aussieht als fehlt etwas. Kicker geht halt auch irgendwie immer.
    • Hab seit nen paar Wochen meinen Nitro mit SI26EG, 62/115 und Box Auspuff (in Italy anfertigen lassen nach meinen Wünschen) am Start. Steiniger Weg weil nix passt und die Kosten irre sind .. aber der Motor ist der Wahnsinn! Alles Leid verpufft sofort beim Hahnaufreissen  Ich bin echt viel gefahren an T5, Polini+Pinasco auf 54, Malle und Polossi auf 54 und 56 Hub, immer SI und Box, hab auch noch einen 58er mit 126/182 und SKR-Polossi und 28SI, BBT1 - für T5 echt ein Bär.   Aber der Nitro - 206ccm mit der 62er - ist echt ein Knaller! Das Ding zieht, keine Vibrationen, wie Tier bis 6.000umin und dann kommt noch der T5 Kick, wie bei O und beim Malle, da kickt der noch mal richtig bis 8.000 rein. 23/65 Übersetzung. Den 3. bis 8.500 in den 4. ca 95kmh, dann setzt der bei 6.000 im 4. ein und feuert dich in diesem T5-Kick auf 8.000 - 115kmh in einem hoch. Geilster Motor - kann alles! SZ humane 123/177 .. also nen Witz für T5, AL sollte ich min auf 180 besser 182/3 aufreissen - gewinnt nur oben ohne unten zu loosen. T5 mäßig echt eine neue Klasse
    • Ich habe gerade meinen SIP / VMC GS 55 Zylinder runter und frage mich, ob es ggfs. Sinn machen würde den Auslass zu bearbeiten, wo ich ihn runter habe.  Ist bei dem Zylinder eine Mehrleistung zu erwarten, wenn ich den Auslass erweitern würde oder wäre der Aufwand zu groß.  Danke schön
