Hallo zusammen,
ich verzweifel grad an meiner px 200e alt.
Licht vorne und hinten gehen.
Was nicht geht sind Hupe, Bremslicht, Parklicht, Blinker und Kontrollleuchten am Lenker.
Neu sind alle Kabelbäume heißt Blinker und Lichtschalter und der Große.
Batterie, Spannungsregler und Blinkerrelais.
Kabel alle richtig angeschlossen.
Was ich schon probiert habe andere Zündung, Batterie, spannungsregler und Blinkerrelais.
Spannungsregler ist  mit 5 Pin : AAGB+ und Masse.
Zündung mit 7 Kabel.
Kabelbaum von Sip Art. 86131100
das komische ist alles ist wie bei meiner andere px angeschlossen und da funktioniert alles. :censored:
danke schon mal.
Was mach ich falsch ?
Grusse ersin
Bearbeitet von DD 289
Was mir grad einfällt ist das sie am seitenhaubehaken eine Masse Verbindung hatte.
Die jetzt nicht mehr ist könnte es damit  zusammenhängen  ?
vor 16 Stunden schrieb DD 289:
Das dürfte Plus fuer den jeweiligen Blinker gewesen sein .
Echt :-( ???
bei sip habe ich telefonisch gesagt bekommen das ich die weg lassen kann da bei den neuen k.baum schon  genug Masse gebe.
So ein :shit:
Die Blinker in den Backen bekommen ihre Masse über den Federhaken "oben" und Plus über den Pin "vorne unten".
Das hat aber nix mit Deinen sonstigen Problemen zu tun...
Ansonsten frag besser nicht bei SIP, sondern eher hier :satisfied:
Bearbeitet von Humma Kavula
Ich hatte mal das Problem, das die Haken zwar kontakt am Rahmen hatten, jedoch die Führung verrostet war (wo der Bügel geführt wird) ergo --  kein Kontakt -- Blinker gehen nicht! Hat mich ca. 3-4 Stunden Zeit gekostet!!  Alles 4-5 mal durchgemessen :wallbash:
Blinker vorne gehen auch nicht? Da auch richtig Masse vorhanden (Schraube von Befestigung Blinkergehäuse)
Das hab ich auch schon gedacht aber alles sauber gemacht und ja vorne Masse an den Blinker.
Das Problem ist das an den verschiedenen Anschlüsse kein Strom ankommt wede vorne noch hinten.
Dann Schalter oben mal prüfen und ob unter der Kaskade alles richtig zusammensteckt.
Und natürlich Zündschloss prüfen! Auf der 3 sollten 12V anliegen, wenn alles richtig angeschlossen ist.
Bearbeitet von zimbo
Miß mal mit einer einfachen Prüflampe, ob aus dem Sicherungshalter Strom "rauskommt". Bei diesen Mistdingern oxydiert gerne mal ein Anschluß (manchmal sogar ab).
Was du oben beschreibst, hat alles(*) mit Batteriestrom zu tun.
(*) ausser die Lichtkontrollleuchte bei laufendem Motor)
Sicherungs Halter meinste die neben der Batterie ?
Wenn ja die ist neu !
trotzdem rein geschaut.
Ich habe diese Batterie eingebaut. Bild 1
gedacht könnte ja nicht passen dann Bild 2 eingebaut von meiner andere px.
Macht kei Unterschied
Ich meinte den Halter der Sicherung, die du schon auf Unversehrtheit geprüft hast.
Prüf mal mit einer einfachen Prüflampe, ob an beiden Enden des Sicherungshalters Strom anliegt.
Wenn ja, dann prüfst du am Zündschloß, ob das rote Kabel auf der 3 steckt und ebenfalls Strom führt. Dann wieder hier ...
vor 18 Stunden schrieb zimbo:
Schon nachgemessen ?
@t4 Sicherunghalter führt beidseitig Strom.
Stecker steckt auf 3 und auch da leuchtet das Lämpchen.
@oehli
nachgemessen 13 Volt liege am roten Kabel Steckplatz 3
vorne alles richtig angeschlossen.
und jetzte?
ich weiß echt nicht mehr weiter:wallbash:
Möglicherweise solltest du dir hier Hilfe vor Ort suchen.
Deine Beschreibungen sind mitunter schwer nachvollziehbar und die Probleme sehr umfangreich.
Mit dem Fehlerbeschreibungsundbehebungstempo hier, solltest du ansonsten den nächsten Tuev Termin verschieben, egal ob die Karre frisch Tuev hat.
:wacko:
was haste nicht verstanden,
an meiner Problem Erklärung?
Also am zündschloss hab ich an dem Steckplatz 1 doppelt weiß kein Strom.
Sollte da nicht Spannung drauf sein?
da ja alles was nicht geht laut Plan darüber läuft., oder?
vor einer Stunde schrieb DD 289:
:wacko:
Z.B.. Berichtest du von "Masse" obwohl es sich um " Plus" handelt.
Die Italiener haben das Ding schon ohne elektrisches Verstaendniss aufgebaut, um da was zu verstehen benötigt es die RITA !
@Rita Danke für den Tipp.
Lag echt am zündschloss!!! (Kontakte)
nach dem verbinden von rot und weiß geht alles :wheeeha:
vielen dank an alle fürs mitraten!!
Wieder mal was gelernt.
Danke schön:cheers:
