kurze Frage meine PK50 xl2 springt mit warmen Motor sehr schlecht an.
Nach einer Nacht in der Garage gleich beim ersten kick mit Choke.
Woran könnte es liegen?
Zündkerze (NGK B7HS) neu, Zündkabel sowie aucht cdi neu.
75ccm von DR
Vergaser gereinigt und neu abgedichtet 16.15f, Düsen angepasst
Auspuff Standard
Gleichrichter neu
Hat jemand ein paar Tipps????
Was hat die Schwimmernadel mit dem Warmstart zu tun?
Mach mal das hier:
Zitat
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
ND 48 ist deutlich zu fett.
HD 72 beim 16.15er und dem Setup erscheint auch eher auf der fetten Seite. Da würde ich mal eine 70er versuchen.
Weil's immer verwechselt wird: die ND ist seitlich am Vergaser.
Hab jetzt tagelang getüftelt, jedoch ohne ein besseres ergebnis. Wenn sie läuft dann gut, Startet jedoch sehr schlecht.
Könnte es das pickup der Grundplatte sein???
Hmm...
das mit dem choke würde sich ja während der Fahrt bemerkbar machen.
sie läuft ohne jegliche Probleme
ca. 60 km/h, wenn sie anspringt .
kann ich das Polrad einfach abziehen ohne die Zündung neu einstellen zu müssen?
vor 2 Stunden schrieb wipita:
Hmm...
ja das polrad kannst jederzeit rauf u runter machen! das verstellt die zündung keinesfalls. allerdings die zündgrundplatte wenn du demontierst solltest du markieren, damit sie dann wenn du sie wieder montierst an gleicher stelle festgezogen wird.
Wirf mal einen Blick auf den Lima Simmering.
Bei meiner PV hatte ich das Problem, dass sich das Standgas nicht einstellen lies. Zusätzlich im warmen Zustand schlecht gestartet. Ende vom Lied war, dass der neue Lima Simmering undicht war. War das drecks Ding von PIS mit metallisierten Aussenring.
Hoffe das er jetzt endlich ohne zwischenfälle läuft, wenn ich ihn wieder zusammen habe.
Pickup getauscht aber das Problem besteht immer noch.
Bei genauer betrachtung ist mir aufgefallen das ich den Kickstarter trete und es passiert nichts. Lüfterrad dreht sich.
Erst wenn der Kolben am OT ist springt die Vespa an.
Könnte es an der Kupplung liegen?? verschleiß??
So richtig schlau werde ich aus deiner Schilderung nicht.
Wenn du den Kicker trittst und das Lüra sich dreht dann ist der Kraftschluss gegeben für die KW. Natürlich zündet es erst kurz vor OT macht anders ja überhaupt keinen Sinn.
Wo liegt also das Problem? Den SI Ring an der Lima Seite schon kontrolliert?
Wenn der Kupplungszug z.B zu viel gespannt ist, kann die Kupplung beim Ankicken rutschen. Das spürt man aber normal und das Lüra dreht sich auch nicht wirklich sauber.
Simmerring ist OK .
Erst ohne die Lüfterradabdeckung sieht es so aus als würde ich mit dem Kickstarter nicht genug Schwung ausüben.
