Suche gut geschraubte Olack Oldie-Largeframe mit 15-20Ps
k3fir
Hallo !
Ich suche eine gut geschraubte (vorzugsweise) Olack Oldie-Largeframe a la VNB VBB o.ä.  für einen Arbeitskollegen. Bevorzugt im Süden Deutschlands +/- 150 km vom Bodensee, um zu besichtigen. Wenn's ne Premium-Vespa ist, kann dafür auch weitergefahren werden.
  • Ob 8 Zoll oder 10 Zoll is egal, wenn das (Motor-) Setup mit der Übersetzung stimmig ist.
  • Motor sollte mind. 15 , aber bis ca. 20 Ps haben.
  • Der Motor muss PX-Basis sein, nett wäre PX200 mit dem neueren 210 Malossi o.ä.. Ein unauffälligeres drehmomentstarkes, abgedüstes Setup ist gewünscht.
  • Eintragungen wären super !
  • Karosserie muss unfallfrei sein, Olack bevorzugt im guten Zustand und konserviert. Möglichst wenig bis kein Rost.
  • Top wäre es, wenn Fahrwerk komplett überholt wäre (Lagerungen, verstärkte Feder, Dämpfer, Silentgummies etc.)
Preisvorstellung um die 5000 €... abhängig von Vespa auch etwas mehr oder weniger zu zahlen
Ernsthaftes Kaufinteresse.
Bitte keine Bastelbuden, habe zu viele davon gesehen.
Hätte ne Augsburger VNB neu aufgebaut mit folgendem Setup:
- PX Kabelbaum
- seitenbackenblinker
- px 200 Motor (malossi 210, stoffi Welle, phbh 30 vergaser, sip Performance) um die 30 ps
- Umbau auf 10 Zoll
- rahmenteile alt und konserviert, der Rest ist neu
- mein Selbstkostenpreis ist 6000€ und das möchte ich auch wieder.
alles eingetragen
    • Auch mein Gedanke. Hab 138er beim Malle 221... Da stimmt was anderes nicht. @mecanic: Wenn dein Si genauso auf einem anderen Motor ist: schau mal ob der Vergaser und auch die Wanne beide plan sind... Auch: wer weiß was alles beim Vergaser "optimiert" wurde. In der Regel reicht es aus mit 2,5mm zu bohren zum HD Kanal. Mehr nicht. Bist du sicher nicht durchgebrochen?!?
    • Jeder wie er mag. Ich setze seit Jahren auf LG.... aber so hat da jeder seinen Geschmack   Und wenn ich quasi für Samsung arbeiten würde, würde ich den wohl auch empfehlen
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
