Moin zusammen,
ich habe hier einen Motor mit Falc Welle, der mir leider ziemlich viel Benzin ins Getriebe fördert. Auch an der Lima Seite hat er ein wenig geschwitzt.
Seht ihr hier irgendwo einen Fehler?
Abmessungen WeDis:
22 35 7 Lima
27 47 6 Kulu
Normal hat Lauro seit min 6 Jahren immer so ca. 0,2mm unter Null an seinen Siri Sitzen. Lima passt in jedem Fall und Kulu ist Nicht gerade wenig kann aber funktionieren.
Keine Schmierschlitze am unteren Pleuelauge , Falc?
@Mikehallo Mike,
wäre wohl ein Fall für Speedi Sleeve,
zumindest der Ø 21,86, da gibt es einen mit Innen Ø von 21,82
beim Ø 26,73 wäre Ø 26,97 lieferbar,
denke, der müsste aber geklebt werden.:-(
Bei dem Ø 26,73 würde ich den Stumpf auf 25,90 runterschleifen.
vor 7 Stunden schrieb powerracer:
Habe für ein solches Maß keinen passenden WeDi gefunden.
vor 11 Stunden schrieb Mike:
@Mikehallo,
Du hast recht,
in 6mm Breite gibt es tatsächlich mit 26x47x6 leider "nichts" am Markt.
W 26,5-47-7BA gibt es bei Agrolager
sonst alle 26er in 7 Breite.
würde aber trotzdem den Speedi Sleeve im Auge behalten,
da die Innen Ø deutlich kleiner sind wie das angegebene Maß!
Geklebt werden diese Schutzhülsen alle, (auch diese mit passendem Maß)
um eine Dichtheit auf dem Stumpf zu gewährleisten.
Edit: Einen 27er Speedi Sleeve (Nennmaß Ø 26,97) grad vermessen,
Ø 26,90 innen:-( ist nicht so toll,
aber mit Füge-Nabe verklebt würde ich ohne Bauchweh leben  können.
Übrigens sollte der Ø des Stumpfes im Wedibereich bei 26,85 +5/100 liegen
Bearbeitet von powerracer
vor 1 Stunde schrieb PXler:
den fahr ich bei mir auch seit jahren.
habe aber auf meiner welle auch 2 speedi sleeve büchsen verbaut
Musstest bei dir auch so nen Spalt überbrücken wie von Powerracer beschrieben?
nö, nicht das ich wüßte.
der helmut hat da auf einer seite die speedibüchse gesetzt und kann da evtl. was drüber sagen. die andere seite hatte der tobi (nordspeed) aufgezogen
vor 3 Stunden schrieb Mike:
@Mikehallo,
mir ist eigentlich so ein dünner Stumpf im Wedibereich noch nie untergekommen.:???:
Egal wie Du es handhabst,
ich würde den Kulustumpf fachgerecht instandsetzen.
Hab noch bisschen gegugelt,
in der Bucht unter der Nr. 132625721568 bietet jemand in GB einen Wedi mit 26 x 47 x 6 in Nitril an.
Auf der Abbildung ist eine Staublippe erkennbar.
€ 8,42 + 7,21 Versand
Lieferzeit ein paar Tage.
Da aber der Aufwand,
den Wellenstumpf auf Ø 26 zu bringen der gleiche wäre,
wie den Stumpf gleich auf Ø 25 zu bringen,
denn da ist die Auswahl an Wedis viel größer,
auch mit Staublippe die den Abrieb des Getriebes und der Kulu schon mal fern hält.
Vor allem diese Abmessung bekommst Du um die Ecke!;-)
Eine Schwächung auf Ø 25 in dem Bereich würde ich noch verantworten können.
Vorteil bei kleinerem Ø des Stumpfes,
eine niedrigere Umfangsgeschwindigkeit.
Alternative Möglichkeit,
wenn Du unbedingt bei Ø 27 bleiben möchtest,
Wellenstumpf auf Ø 25 schleifen und eine vergütete Hülse aus 42CrMo4 aufziehen.
PS: Diese genannten Rep.-Möglichkeit könnten ohne zerlegen der Welle gehandhabt werden.:thumbsup:
Also hab die Welle von @vespetta angucken lassen und er hat auch nochmal bei Lauro angefragt: Ist alles im Rahmen.
Ich hab mir jetzt von vespetta die normalerweise von Lauro mitgelieferten WeDis mitschicken lassen.
Hab jetzt die Schose verbaut und abgedrückt, schein alles zu passen.
Am 7.7.2018 um 07:54 schrieb KingOfBurnout:
Lauro halt, der weis was er tut :cheers:
