Servus Leute,
nachdem meine restaurierte P80 mit PX150 Motor jetzt von mir 200KM nach der Motorrevision "Wiedereingefahren" wurde.
Hatte ich gestern auf der Landstraße einen Kolbenklemmer. Hinterrad hat wohl blockiert, Reifen gequietscht.
Bin dann die Ausfahrt runter gerollt und konnte aber tatsächlich "kicken" und es fühlt sich normal an.
Vespa ist nach 3 Minuten auch wieder angesprungen, hört sich normal an und läuft auch normal.
Durch das Zyndkerzenloch kann ich derzeit keinen Schaden an der Laufbahn erkennen, hatte den Zylinder aber noch nicht unten.
Als das ganze passiert ist, ging es gerade Berg runter. Ich hatte etwa 95Km/h drauf und etwas Rückenwind.
Der Benzinstand ist etwa 2-4 MM über Reserve.
Meine Theorie ist, dass nicht mehr genug Benzin nachgeflossen ist und das Gemisc somit zu mager war und dann der Zylinder überhitzt hat.
Klingt das Plausiebel?
Zündkerze ist derzeit Rehbraun, allerdings bin ich nach dem Klemmer auch vorsichtig mit 20km/h heimgetuckert (war mal wieder mitten im der Pampa...).
An der Vespa ist alles original.
  • 3 Jahre später...
Hallo @taft222,
wie ist denn deine Geschichte weitergegangen?
Konntest du die Ursache finden und beheben?
Ich Frage, weil es mir auch gerade passiert ist. PX 200  E GS Lusso, Originaler Motor, Vergaser und Auspuff, Laufleistung 45.000 km.
Viele Grüße
alter Wikinger
Normalerweise klemmt eine originale PX nicht einfach weg. Auch nicht, wenn der Tank leer ist, oder so. Da muss es eine Ursache für geben. Kümmere dich darum, sonst hast du bald den nächsten Klemmer!
....bei mir war es nach 78'000tkm, >30°C und beim Vollgaswegnehmen auf der A96 dann so weit. (auch alles Original-200'er Lusso) Lief dann noch ein paar tkm unauffällig und klemmt dann wieder. Einfach gebrauchten Zylinder drauf gemacht und seit nun 22 Jahren wieder Ruhe mit der Mühle :whistling:
Nö, Tank war voll, Öl auch.
Da ich kein Schrauber bin weiß ich halt (noch) nicht wo ich mit dem Suchen anfangen soll.
Gab bei Vollgasfahrt mehrfach das Fahren in die "Gummiseile", als wenn man den Gashahn komplett zugemacht hätte, nur etwas stärker.
Gas Weggenommen, Kupplung gezogen und langsamer weiter... das Ganze dann so 5 bis 6 mal, bis ich von der Bahn runter war. Danach erste Ampel Motor aus. Nach ein paar Minuten ging sie dann wieder an.
Kerze scheidet meines Wissens nach aus, da ich noch einige km bis nach Hause gefahren bin. Das sollte das Gesicht auf alle Fälle verändert haben.
Roller springt noch an und läuft.
vor 3 Stunden hat alter Wikinger folgendes von sich gegeben:
Die Möglichkeiten in Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten:
Ölversorgung klappt nicht
HD zu klein
zündkerze zu heisser wert
zündung nicht am Richtigen ZZP.
wenn am Motor noch nie was gemacht wurde ist es am ehesten was mit der Ölpumpe.
lusso?
bei mit hat sich die mutter des ölzulaufrohrs aus metall oim vergaser auf der pumpe gelöst und damit war die ölversorgung gekappt. wieder angezogen und gut war.
vor 4 Stunden hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
Dreck im Vergaser? Oder Sieb zu und es kommt nicht genug Sprit?
Die beschriebenen Symptome (Gummiband) hören sich schon verdammt nach Reiber kurz vorm Fresser an. Bei fehlender spritversorgung würde der Motor mE. Einfach bloß ausgehen, aber nicht fressen…;-)
Am 13.5.2022 um 21:55 hat wervespa folgendes von sich gegeben:
lusso?
@wervespa Ja, Lusso. Das Thema hatte ichnauch schon, war eine riesen Sauerei, da das Öl dann aus der Vergaserwanne über den Motor gelaufen ist...
Ist hier aber nicht der Fehler. Schlauch sitzt fest, Zulaufrohr ist dicht. Öl ist auch vorhanden.
Zündkerze
Bosch
W5C
Betriebsanleitung
Hersteller
Typ
Quelle
AC
43F
Betriebsanleitung
Beru
14-6C
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Z%C3%BCndkerze
Bosch
W5C
Betriebsanleitung
Bosch
alt
W 225 RT 2
Bosch
    1.
43XL
Champion
L82C
Betriebsanleitung
Champion
N4
N4C
DENSO
W22FS-U
DENSO
W20ESR-U Art. 3057
https://www.denso-am.de/media/1462810/2020_despmc_web.pdf S. 118.
KLG
F75
Betriebsanleitung
Lodge
Lodgen
2HLN
Betriebsanleitung
Marelli
CW6L-AT
NGK
B6ES
War bisher verbaut
Splitfire
SF405F
Piaggio
P4M Champion
Betriebsanleitung
Piaggio
1377615
Bosch
Hallo Leute,
hier noch einige Details und Fragen.
  • Hauptdüse ist Original
  • Zündkerze Bosch W5C, wie in BDA gefordert. Lief bisher ca. 5.000 km Problemlos.
  • Vergaser ist sauber, Filter ist sauber, Sprit ist in der Schwimmerkammer.
  • Falschluft: Wo kann er die Ansaugen? Wie kann ich das prüfen?
  • Ölpumpe: Wie kann ich feststellen, ob sie ein Problem hat?
  • Zündzeitpunkt: Kann der sich von alleine Verstellen?
Vielen Dank in die Runde
Philip
Zwischenfragen:
war das immer schon dein Roller? Also kennst du die gesamte Historie, was irgendwann mal repariert/gebastelt/verändert wurde?
und du schreibst NGK war vorher drin, Bosch aktuell - aber 5000 km gelaufen…
gingen die Probleme mit dem kerzenwechsel einher? Wann wurde die Kerze gewechselt (Jahreszeit)? Und wie lange ist das schon her?
So ziemlich überall, wo der Motor [nicht das Getriebe!] abgedichtet ist. Angefangen beim Zylinder(kopf)! Sifft es da irgendwo? Oder die Simmerringe (SiRI) der Kurbelwelle: Einen undichten SiRi auf der Lima-Seite (unter der ZGP) erkennt man, wenn's unter der ZGP ölig ist oder wenn's aus der Gegend qualmt. Einen undichten SiRI auf der Kupplungsseite erkennt man bspw., wenn der Motor stark qualmt und er [Getriebe]Öl verbraucht. Also Getriebeölstand kontrollieren! Das wären so die ersten Dinge, die ich checken würde. Der Vergaser kann natürlich auch undicht sein, was er häufig ist. Aber von einem Klemmer deswegen habe ich noch nie gehört. Muss aber nix heißen. Viel Erfolg bei der Suche! :cheers:
Normal nicht: Es sei denn, die ZGP hat sich gelockert.
vor 11 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Zwischenfragen:
Ja, Roller ist immer noch in erster Hand. Da wurde nix rumgebastelt.
Die Bosch Kerze ist schon einige Jahre drin hatte bisher gar keine Proleme, bin aber auch schon sehr lange nicht mehr mit Dauervollgas über die Autobahn gefahren.
Moin,
habe mal geforscht:
  • Zündkerze sieht gut aus
  • Motor / Kühlrippen waren stark verschmuzt. (Öl mit Dreck(
  • Zylinderdeckel abgenommen. Der Kolbenboden zeigt oben rechts am Überströmer eine andere Farbe, etwas Ruß.
  • Sauber gemacht. Kolben Boden sieht für mich  I.O. aus. Laufbahn sieht für mich auch I.O. aus. Keine Riefen oder Spuren. Der Kreuzschliff ist sehr deutlich vorhanden, gefühlt keine Unebenheiten feststellbar.
Sieht für mich gerade so aus, als hätte ich noch mal Glück gehabt und keinen Klemmer/Reiber produziert. Aber was war es dann?
vor 21 Minuten hat alter Wikinger folgendes von sich gegeben:
Naja! Was sind denn das für Bröckchen neben dem Isolator? Sieht eben nicht gut aus.
vor 24 Minuten hat alter Wikinger folgendes von sich gegeben:
Da war der Zylinderkopf massiv oder längere Zeit undicht! Das hätte einen Klemmer geben können. Sind die Stehbolzen noch fest? Oder warum war es da undicht?
vor 27 Minuten hat alter Wikinger folgendes von sich gegeben:
Reicht doch!
vor 39 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Danke @kbup Die Bröckchen hatte ich noch gar nicht gesehen. In Real Life sind die auch ziemlich klein. Fotos sind da heute schon ein echt tolles Hilfsmittel.
vor 42 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ich hätte das jetzt auf in der Vergangenheit ausgelaufens Öl geschoben.
Undichtheit kommt aber sicher auchn in Betracht. Der meißte Dreck saß am Piaggio Logo. Das müsste dann ja die Stelle sein, wo es durchgepfiffen hat oder?
Stehbolzen prüfe ich heute Abend. BeimAbnehmen des Zylinderdeckels hatte ich das Gefühl sie wären fest.
Danke für die Analyse
Philip
Am 19.5.2022 um 09:36 hat alter Wikinger folgendes von sich gegeben:
Die Bröckchen müssen wo her kommen - in der Regel geschmolzenes Alu
Würde den Zylinder ziehen und doch mal unten reinschauen
  • 5 Wochen später...
Hallo Leute,
es geht weiter. Bin halt noch neu in dem Business und brauche meine Zeit.
@kbup Vielen Dank für den Hinweis mit der Zündkerze. Die Brocken konnte man erst auf dem Foto sehen. Nach deiner Diagnose habe ich mir die Kerze dann nochmal vorgenommen und sechs Schmelzperlen rausgepult.
Nach dem Motto, wo soviel Material über ist, muss auch irgendwo welches fehlen, habe ich mit Hilfe eines Club Kameraden den Zylinder gezogen und dabei einen zerstörten Kolben gefunden.
Unter dem Kolben klebte ein hartes schwarzes Zeugs. Ist das Ölkohle?
Auf dem Bild ist zum größenvergleich eine M 8 Mutter.
Der Plan ist nun:
  1. Motor ausbauen und öffnen.
  2. Kurbelwelle und Gehaäuse reinigen.
  3. Motor neu abdichten und
  4. Kolben und Zylinder im Set tauschen, Später ggfs. den alten Zylinder schleifen lassen.
Ich werde weiter berichten.
Viele Grüße
alter Wikinger / Philip
Das mit den Perlen hatte ich auch mal. Hat bei mir zu einem Kerzenausfall geführt. Kurz darauf musst ich den Motor komplett wegen einer Komplettrevision machen. Hatte da aber auch schon über 100tkm gelaufen.
Unter anderem war der Simmering Kulu zerbröselt, was eine mögliche Ursache gewesen sein könnte
vor 23 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Wo ist dennder Kolben zerstört? Kann auf dem Bild jetzt nix ungewöhnliches feststellen.
Der untere Kolbenring ist fest, auf dem Foto kann man das nicht sehen, da ich schon versucht habe ihn frei zu bekommen.
Am Fenster in der Mitte des Bildes kann man eine ca. 8 mm breite, tiefe Schleifspur erkennen, die von ganz unten bis nach ganz oben geht. Am Fenster sind kleine Ausbrüche. Auf dem Foto als Versatz zu erkennen.20220616_190804.thumb.jpg.91046cfab8c05ba1a44e22119214c135.jpg
Hier noch ein paar Fotos.
Für mich als Laie sieht das aus, als wäre da etwas zwischen Kolben und Zylinder "durchgegangen" bzw. zerrieben worden.
Das Kolbenbolzenauge ist oval.
@timo123Du würdest den Kolben reinigen und wieder einbauen?
Hallo @ard_2, danke für den Tipp. Ich habe meinen Motor jetzt zerlegt. Die Simmerringe sind ok, im Kurbelgehäuse habe ich Metallspäne unbekannter Herkunft gefunden.
20220705_142946.thumb.jpg.1a6cc49662fdaecbc2563674e12279fd.jpg20220705_143028.thumb.jpg.678773c923fe2f5ce502f1f668fc2589.jpg20220704_204720.thumb.jpg.35b71a6c5fac0ce3d066a71c7bb98ec2.jpg
Dabei ist mir dann etwas komisches aufgefallen:
Der Drehschiebereinlass sieht bearbeitet aus. Dabei habe ich den Roller damals neu gekauft und original belassen.
Haben die damels Werksseitig den Dremel angesetzt.
20220706_082416.thumb.jpg.0bb76b9777a5bcc51141a84160fd028e.jpg20220706_082434.thumb.jpg.98cd9f21da87256b4215e6b11432efd3.jpg
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
    • 60er S&S Glockenwelle. Hab den Motor vorher mit nem 28er Keihin und RD Membran beatmet.
    • Suche Vespa T5 Carbon oder Kevlar Kotflügel gerne auch die kurze Version   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
