Hallo Freunde.
Den 3 Gang Special Motor will ich mit einem 75ccm DR ausstatten und ebenfalls das kleine Primärritzel tauschen. Original ist 16/67 verbaut.
Hier im Forum habe ich mir ein 18er Ritzel besorgt, aber es passt nicht rein. Der Durchmesser ist grösser.  Ich dachte das würde da so einfach reinpassen.
War wohl ein Fehlkauf.
Gibt es da irgendeinen Einbautrick?
Meiner Meinung ist es zu gross.
Soll ich das 16er drinlassen? ( der Motor soll wohl dann so hoch drehen!)
Wie kann ich bei dem 3gang special getriebe die Übersetzung ändern, ohne nochmal den motor zu spalten?
Der Motor soll meine 100 kg im mittelgebirgigen Westerwald elegant über die Berge tragen.
Wie ist euer Rat bzgl. der Übersetzung?
Vielen Dank
Foto: links 16 Zähne ; rechts 18 Zähne
Das gsf Getriebe wIki kenne ich bereits und brachte mich thematisch auf das 18er Ritzel.
Entweder Motor spalten oder so lassen, wie es ist.
Primärritzel durcheinander würfeln nach Belieben geht nicht, auch wenn die Zähnezahl augenscheinlich passt. Die Paarungen sind im Durchmesser und bei der Größe der Zähne aufeinander abgestimmt.
Ich werde es mit dem original 16er Ritzel und dem 75ccm wohl probieren müssen.
10 zoll Räder hat das Fahrzeug schon als Standart.
Vielen Dank
Weiss jemand in welchen Motoren die grösseren 18er Ritzel verbaut werden?
Ich werde sie (habe zwei davon) vermutlich hier wieder verkaufen und möchte sie dann konkreter beschreiben.
vor 38 Minuten schrieb heggedear:
ja. aber 10x3" und nicht 10x3,5".. das ist vom Abrollumfang her größer.. also bei gleicher Drehzahl vom Motor auch schneller...
    • Hat jmd. so einen Carbon Koti aus der Schachtel ohne viel Zauber passend auf die Pk Gabel mit Scheibe bekommen?
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
