Hallo, ich brauch n Tacho für Rundlicht V50 (erste) wenn man sich so im Netz umschaut gibts verschiedene Preise,
hat jemande Erfahrungen ob das was an der Qualität ausmacht, dh. "blos nicht kaufen" oder "voll egal - billig ist genauso" !??
Hier die ein paar Links von bis: gibt sicherlich noch andere...
30€  https://www.ebay.de/itm/Vespa-V50-50-S-L-N-R-1-Serie-Veglia-Tacho-kleines-Logo-80-km-h-Speedo-Conta-NEU/183174382890?hash=item2aa60b452a:g:RqsAAOSwpDdVOLpI
45€  https://www.sip-scootershop.com/de/products/tachometer+fur+vespa+50+nlr_19074850
56€  https://www.scooter-center.com/de/tacho-oem-qualitaet-vespa-v50-oe-48mm-80km/h-weisses-zifferblatt-schwarze-ziffern-9011061?number=9011061&ftr=tacho%20v50_6_7_95.35_1_48_48__
und ja genau, original für :wow:
200€  https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-tacho-orginal-v90-v50-s/880343241-306-7615
Alternativ knall ich mir n 12€ Fahrradtacho mit Licht dran :-D
Worauf kommt es dir an? Originalität, Ersatz für etwas nicht vorhandenes, oder willst du gar etwas mit zeitgemäßen Zusatzfunktionen?
Manche von den Nachbautachos sind zu lang, bzw es wird eng nach unten. Würde mir immer die Maße anschaun.  Ansonsten sind die Dinger eh immer ein Schätzeisen, dann ist es wurscht welchen Nachbau du kaufst, wenn das Piaggio Zeichen fehlen darf.
Nimm den bei ebay um 30.- (je nach Modell das passende Logo)
Vermutlich der gleiche bei sip, nur 45.- und ohne Logo (wegen Lizenz)
Hab diverse 50er, 80er und 120er verbaut. Laufen ohne Probleme. Wirklich genau war der originale Tacho sowieso nie, sofern überhaupt vorhanden (9Zoll).
Optik passt m.M. besser als ein Digitaltacho.
Oder den SIP Tacho verbauen, da finde ich die LED aber naja. Was in Rot wäre geil gewesen. http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/22596/Vorstellung-Tim-Heese-sein-Audi-A4-B6-2-5L-TDI-V6/index.html
vor 6 Stunden schrieb sähkö:
Ja, genau, also „Ersatz“ für nicht vorhanden triffts am besten, eigentlich finde ich Zusatzfunktionen garnichr wichtig - sip digitacho aber auch irgendwie nicht so richtig schön und teuer.
Authentischer ist halt so n Org./Nachbau, allerdings find‘ ich schon dass einigermaßen korrekte Geschw. ganz gur wäre ;-)
vielleicht bau ich mir einfach wieder was wie beim letzten Projekt, alten Tacho mit Fahradcomputer umgebaut ...
vor 29 Minuten schrieb Linuz:
In dem Fall ist dieser Strang obsolet :sigh:.
Im anderen Fall tut‘s der €30 Nachbau. Den Tacho meiner N hatte ich bei Jockey‘s Boxenstop restaurieren und „eichen“ lassen – teurer Spaß, aber sehr gut gearbeitet und für so einen Tacho an so einer Möhre so genau, wie‘s gehen kann. Heuer würde ich mir den SIP-Tacho dranmachen und das Original für die Rente konservieren :laugh:. An meiner PK bin ich sehr zufrieden mit dem SIP-Tacho (2.0) :thumbsup:. Schön ist was anderes, aber unter „schön“ habe ich noch keinen Fremdtacho am Schmalrahmen gesehen – egal ob rund klein, Muschel oder PK Serie. Your mileage may vary, wie die Inselmenschen zu sagen pflegen.
Bearbeitet von sähkö
ich habe bisher mehrere Nachbautachos, Originaltachos und auch den Sip Digitacho an mehreren Rundlampen verbaut. Hatte bisher keine Probleme beim Einbau und da die alle (bis auf den Digitaltacho) nicht sonderlich genau waren, habe ich auch bei der Funktion bisher keine Probleme gehabt. Wenn also nicht alles original sein muss, kann man auch gut einen günstigen Reprotacho für 30 euro oder so benutzen.
