hab ich schon erwähnt, das ich auf 5km einen Defekt habe? :-(
Nach der Umrüstung der T4 auf 12V scheint die Hupe nun defekt zu sein. Innenwiderstand unendlich. Vielleicht ist sie auch ein Opfer des abgebrannten Spannungsreglers.
Die Restauration wird wohl eher ein Winterprojekt.
such noch irgendwas Elektrisches was ich als Signalgeber einfach hinter die Hupe schrauben kann, Ideen?
PX  alt Hupe passt unter das T4 Hupenblech.
5km ist doch gut, schau dir mal die ganzen Beschleuniger an
Bearbeitet von oehli
Hella hupe aufgebohrt, innen sind nur die beiden Kontakte oxidiert. Kurz geschmirgelt und es vibriert wieder.
Allerdings das zusammenbauen bzw Nieten hat 2h gedauert.
    • Heute war eigentlich die Reparatur unserer Heizung fällig aber nachdem die neue Umwälzpumpe nicht passte, konnte ich kurz den Dämpfer probestecken.    Hatte es fast geahnt...der Ausgleichsbehälter vom Dämpfer passt nicht unter den Resoauspuff. Selbst mit Versatzblock oder Verlängerung wird das nichts. Also geht der Dämpfer Retoure und ein neuer BGM Stoßdämpfer, ohne externen Ausgleichsbehälter wird geordert
    • baue grad 2 smallframes auf, eine pv und eine 90ss replica. beide werden mit passender crimaz 1.0 bremspumpen ausgestattet (nein ich will keine 2.0 und ich will auch keine 8.1), jeweils auf UNGEKÜRZTER pk gabel mit grimeca NT.   jetzt frag ich mich wie ich die bremsleitung von der bremspumpe am besten in den lenker legen kann jeweils, also welchen winkel beim fitting ich benötige.   ich hab da schon ein paar wilde konstruktionen gesehen wie diese hier an einer pv, wo mit einen 120° fitting nach unten gegangen wird, dann nach vorne und im bogen in den lenker.   das möchte ich eigentlich vermeiden wenn es möglich ist - habt ihr bilder von euren crimaz bremsleitungen bzgl pv/90ss bitte?
    • Die Blackbox ist nur ein Spannungswandler auf 5V.... Tacho scheint einen zu haben!
    • Die ganze Schraube mit Muttern ist selber gemacht. Plan war zuerst den Zentralheber da anzusetzen, das geht aber mit dem Auspuff auf beiden Seiten eher schlecht, weil man sehr weit raus muss um daran vorbei zu kommen. Deswegen habe ich ja den Heber über Prismen am Unterboden gemacht. Da war die Schraube aber schon gemacht und die sieht halt schon geiler aus als die Originale.
