Ich bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer einer PK50S von 84.
Der allgemeine Zustand ist wirklich sehr gut, allerdings habe ich im Kantenschutz des Beinschildes auf einer Seite leichte Knicke.
Aus welchem Material besteht der Kantenschutz, ist das Alu oder Plastik?
Lässt sich das irgendwie wieder in Form bringen? Hatte da evtl an erwärmen und Holzspatel gedacht? Funzt das?
Vielen Dank schonmal für die Tipps.
Der Billibullu
Willkommen im GSF.
Mach mal Bilder von den Stellen.
In der Regel lässt sich das kunstoffueberzogene Alu Teil nur schwierig ausbessern, der kmplt. Austausch ist mit dem richtigen Werkzeug aber kein Hexenwerk.
Bearbeitet von oehli
vor einer Stunde schrieb Billibullu:
Der Billibullu
Der Austausch des Kantenschutzes ist ohne Werkzeug  problemlos möglich.
Er besteht aus Kunststoff ist ist nur gesteckt bzw. drüber geschoben.
Wir warten alle sehnlichst auf die Ankündigung des SC, diesen wieder neu aufzulegen...... ;-)
Auch Dir vielen Dank!
Aus Deiner Antwort schliesse ich, dass es den Kantenschutz momentan nirgends in Originaloptik gibt?
Ich hatte mich schon ein wenig umgesehen aber bisher nur so Universaldinger gefunden die optisch aber schon etwas anders sind.
vor 12 Minuten schrieb Billibullu:
Leider gibt es das Teil seit langer Zeit nicht mehr, leider auch nichts vergleichbares.
Wir warten auf das Scooter-Center.....
Na, dann werde ich mal mitwarten bzw. erstmal vorsichtig die Hitzemethode ausprobieren. Sooo schlimm sieht der Kantenschutz momentan nämlich auch nicht aus. Der Roller ist fast neu (850km), hat aber leider leichte "Lagerspuren", wie eben auch am besagten Kantenschutz.
Vielleicht mal vorsichtig (!) mit einem Heißluftfön erwärmen und in Form bringen. Aber wirklich vorsichtig sein mit der Temperatur - der Grat zwischen ohne Schaden/Spuren formbar und Schmelzen ist sehr schmal.
Das Ding ist alt und darf Falten haben. Auch wenn das viele (Einzeller) noch nicht akzeptieren können wollen, unsere gayliebten PKs sind anno 2018 zwischen 35 und 22 Jahre alt und leider oftmals gaygenüber ihren runderen Pendants weniger geherzt und gepflegt. Noch sind PKs keine Investitionsobjekte, aber warte es ab …
Das macht den Charme der Baureihe aus, ausser man steht auf bügelglatte Botox-Tussis. Sobald perfekte Reproteile käuflich sind, weiss man, was die Stunde schlägt :-D
Ich steh weder auf Botox Tussis, noch auf überrestaurierte, seelenlose Oldies. Trotzdem muss der Roller deshalb nicht kacke aussehen, wenn man mit ein wenig Aufwand die Optik evtl wieder hinbekommen kann ;)
Jeder wie er mag!
vor 17 Stunden schrieb Billibullu:
Jeder wie er mag!
Nicht hier im GSF, um das mal klarzustellen. Solche liberalen Roller- und Geisteszustände verbannen wir nach Vespa Online.
:sly::-D
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
