Hallo, ich habe meiner Tochter eine ET4 gekauft. Beim Versuch die Scheibe abzumontieren, um die Batterie der Uhr zu wechseln, bin ich leider gescheitert. Ich habe die beiden Sechskant gelöst und dachte, die Halterung ist dann abzuziehen. Sitzt aber bombenfest. Gibt es vielleicht einen Trick, den ich nicht kenne?
Darum geht's nicht. Automaten werden hier im Technik-Teil nicht besprochen.
Ab HIER mal lesen,
@ TE: Wundere Dich nicht, wenn Du hier keine Antwort erhältst,  "verwiesen" wirst bzw. das Topic alsbald geschlossen wird.
Bearbeitet von T5Rainer
die Schrauben 2-3 Umdrehungen lösen.... kurzer Hammerschlag auf die Schraube...
dann sind die "Dübel" lose...
ähnlich wie die Befestigung vom Fahrradlenker
hier biste übrigens auf dem falschen Dampfer....
komm rüber nach
"vespaforum.de"
Rita
