Moin!
Seit gestern sind die Blinker an meiner P200e Lusso, Bj 1984, meist ohne Funktion. Blinkerleuchte am Tacho leuchtet bei eingeschaltetem Blinker durchgehend. Zwischendurch funktionierten sie mal wieder kurz.
Ich habe keine Ahnung von Elektrik. Wer hat sachdienliche Hinweise? Wackelkontakt? Ggf. wo?
Besten Dank im Voraus!
Hinter dem Batteriekasten.
Bei meiner PX-Alt ist es so, dass abwechselnd Blinkder und Blinkerkontrolleuchte blinken.
Bei meiner Lusso von 93 blinkt der Blinker vorne / hinten abwechselnd und irgendwo die Kontrolleuchte.
Da deine aus 1984 ist, denke ich dass du ein rundes Relais hast, dass so funktioniert wie bei meiner PX-Alt.
Bearbeitet von taft222
schraub mal den Blinkierschalter raus.... und guck, ob 3 oder 6 Kabel....
und evtl. darfste das rote Kabel neu anlöten....
Rita
vor 16 Stunden schrieb Rita:
Rita
Hallo Rita, 6 Kabel, „leider“ alle fest.
zieh mal am Relais alle 3 Kabel ab.... alle 3 zusammen... Scheinwerfer ausschalten...
mal ne Runde fahren... leuchten jetzt alle Blinker beim Einschalten???
dann ist Verkabelung und Kontakte alles OK und das Relais dürfte Ursache sein....
Rita
vor 49 Minuten schrieb Rita:
Getestet. Blinker bleiben dunkel. Nur Kontrolleuchte leuchtet durchgängig. Nach Rückbau funktionierten Blinker kurzzeitig wieder.
Der Fehler viel in diesem Sinne vom Himmel.
Frankfurt ist leider etwas weit, insbesondere auch ohne vernünftige Transportmöglichkeiten, aber Kassel läge tatsächlich auf dem Weg nach Celle ;-)
