bin auf der suche nach Conversionkolben, bei Grandsport habe ich leider nichts gefunden was ohne gr. Änderungen am Zylinder passen würde.
Bevor ich mich jetzt durch den Wiseco, Wössner etc. Katalog lese, dachte ich frag mal hier....
Mehr geballtes Vespamotorwissen wird man ja kaum finden!
Also ich suche eine Ersatzkolben für einen Pinasco 121 direkt, die aktuellen Pinascos haben leider das Boostportfenster zu weit unten, somit scheiden die aus.
Kolben ohne fenster mit 55 mm Bohrung, hab ich leider nicht finden können, zumindest keine die von den Maßen her passen.
Ist alles immer mit abdrehen verbunden da die Kompressionhöhe nicht past, und ich weis nicht ob das die Beschichtung mitmacht?
Kompressionhöhe sollte 36 mm sein. Im Prinzip sind die Maße vom Pinascokolben identisch mit dem original Polini GG Kolben, die Kolbenwölbung ist geringfügig anders, aber das würde ich über den Kopf anpassen, und die Bohrung ist halt nur 55 mm. Hemdlänge ist identisch, ob 1 oder 2 Kolbenringe vorgesehen sind halte ich für unproblematisch, solange die Pins passen.
Pinasco Original hat einen Ring, Pin auf 5 Uhr, bei einem Conversionkolben mit 2 Ringen wären 10 und 2 Uhr top. Die würden dann schön am Auslass vorbeilaufen und geben einem mehr Platz zum am Ein - und Auslass spielen.
Weiss da jemand zufällig was passendes, alternativ wäre auch ein original 121 direkt Kolben der Hammer, aber das ist wohl die absolute Nadel im Heuhaufen?!
Und einen Kolben in 57,5 mit 12er Kobo, würde mich interessieren, möglichst ohne Fenster, Maße ähnlich wie der Malossi 112 Kolben, zu Kurzhub-Conversionkolben findet man leider nicht wirklich was im Netz.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Dank euch
Grüße
Danke, :wheeeha::cheers:
wenn der mehr als 2mm Feuersteg hat könnte der was sein. Da werde ich mich mal bei Wössner anfragen, Ringpin sieht schonmal passend aus, sollte das Foto stimmen, Gesamtlänge wäre halt noch interessant, aber das werden die mir ja sagen können.
