Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage zum innenliegenden Wellendichtring an der Antriebswelle an einer P80X Lusso.
Wie bekommt ihr den neuen Dichtring montiert?
Ich habe den alten Dichtring zum Einbau auf den Neuen gelegt, darauf eine kleine Metallplatte und dann mit dem Schraubendreher von oben drauf geschlagen.
Hat relativ gut geklappt, jetzt ist er fast ganz drin, steht aber ca 3 mm noch ins Gehäuse rein. Muss ich ihn bündig reinklopfen?
Zum Lager hin habe ich noch Platz, die Bohrung zur Schmierung ist auch noch offen.
Ich hoffe man kann es auf den Bildern einigermaßen erkennen.
Danke für die Hilfe
Alfi
Hi,
nimm eine Schlossschraube und passende Beilagscheiben.
Dann kannst du den Wedi einziehen.
cheers
vor 22 Minuten schrieb PhilLA:
Hi,
cheers
Hi PhilLA,
danke für die Schnelle Antwort.
Muss er innen plan mit dem Gehäuse abschließen?
Alfi
Ich mache immer das Loch beidseitig mit Dirko zu und lass den Siri weg: der ist mir echt zu doof zum montieren
Mit gekapseltem Lager klar
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 10 Stunden schrieb Crank-Hank:
Danke für die Info,
ich habe jetzt versucht mit einer Unterlagscheibe den Simmering weiter rein zu ziehen, ging auch ein bisschen weiter aber bündig bekomme ich ihn nicht.
Wenn du ihn komplett weg lässt sollten die 1-2 mm Überstand ja dann nichts ausmachen, hoffe ich :-)
Alfi
Ich habe gerade einen T5 von mir auf dem Tisch den ich vor 8 Jahren und 14tkm gemacht habe: da hatte ich den Siri noch so weit wie möglich bis auf 3-4mm reingewürgt!
Hat dicht gehalten: Das Loch hatte ich zur täglichen Kontrolle nicht verschlossen :-D
