Verkaufe: MRP CNC Touring Kopf für Malossi 210
Schlumi
Biete euch hier wegen Umbau auf Quattrini folgende Teile zum Kauf an.
MRP CNC Touring Kopf ( 1,5mm Kodi ) , Neuwertig keine 10km gefahren.
VB:120€
Malle 210 MHR, wahrscheinlich keine 100KM gelaufen.
Kolben leicht gefräst und den Auslass außen minimal mit Schleifpapier angepasst damit er in meinen Auspuff passt.
Es ist ein 2 Ring Kolben dabei, der 1Ring Kolben ist nicht dabei der wurde vom SCK gleich in Zahlung genommen.
VB: 320€
Malossi Kopf von S&S mit Fuß und Kopfdichtungen ( der ist momentan verbaut )
VB 70€
Pipedesign Voyager Edelstahl Doppelwandig in Classischer Reso Bauform.
Sichtbare Stellen poliert, aber überall kam ich nicht rein.
Verbaut am Roller sieht man die Nicht polierten Stellen kaum.
Hat paar Gebrauchsspuren, aber keine Beulen oder starke Macken.
Die Fotos sind schon etwas älter, bei Interesse mach ich aktuelle.
ESD mit BSAU Nr. Graviert
VB: 320€
Verkauft
Kurbelwelle noch vom guten alten Kabaschoko "RIP" bearbeitet.
60mm Langhub Drehschieber Lippenwelle.
Läuft schön, Gewinde usw einwandfrei.
VB: 110€  Verkauft
Alles gehört mir, liegt in 38550 Isenbüttel.
Gruß Maik
mrp1.thumb.jpg.bfa9b6505543b4855da6f7a997d0131b.jpgmrp.thumb.jpg.111c0abf32bc2c8849ec183db0708d06.jpg
vor 1 Stunde schrieb Schlumi:
ja, aber... :-) welche Kurbelwelle fährst du ?
Damit du eine passende Quetschkante bekommst.
haben die 60 Wellen irgendwelche Unterschiede? :blink:
Wusste doch nicht das er ne 60er fährt :wacko:.
221 sagt nix über den Hub seiner Welle aus....:cheers:
So off topic beendet.....
Sorry, falsch verstanden.
bei einer 60mm Welle mit meinem Kopf würde er eine viel zu große Quetschkante haben.
Gibt ja auch 61, 62 ,64mm Wellen da würde er mit der Quetschkante hinkommen..... je nach dem wo er hin möchte....
vor 4 Stunden schrieb Schlumi:
Wo steht man da mit 62 Hub?
1mm Weniger QS als mit 60iger Welle.
60mm Ca 1,2mm
62mm ohne weitere Dichtungen 0,2mm
Aber das gehört hier nicht so richtig rein.
Gruß Maik
vor 12 Stunden schrieb Schlumi:
vor 7 Stunden schrieb Schlumi:
60mm Ca 1,2mm
Mit meiner 60er wurde das doch gehen. Müsste sogar noch unterlegen da mir 1,2 zu wenig wäre :-o hab ich nen Denkfehler oder hast du dich vertippt ?
vor 1 Stunde schrieb Predator88:
Bei deinem 221 mit 60iger Welle hast ca 1,5mm mehr QS als mit dem Standart Kopf..... Würde ihn dir gerne Verkaufen, aber lass es....
