Hallo Zusammen,
da die Schaltraste bei meiner GS ausgeschlagen ist und mir ab und zu die Gänge raus fliegen, habe ich mir eine Nachbau Schaltraste (FA Italia) geholt..
Ansich funktioniert die Schaltraste bis zum 4. Gang einwandfrei. Die Gänge bleiben drinnen und rasten satt ein.
ABER ich kann, wenn ich im 4. Gang bin, nicht mehr runter schalten. Entweder ist die Feder zu hart oder aber die Kulisse ist zu hoch ausgearbeitet.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder evtl. eine Lösung ?
Hängt sich vermutlich im 4. am Lüftergehäuse auf, schau noch mal genau nach, passiert bei den Nachbaurasten ab und an. Wenn ja ein wenig das Lüftergehäuse nacharbeiten bis es passt.
Bearbeitet von Klingelkasper
vor 6 Stunden schrieb Klingelkasper:
100 Punkte, Stefan.
Genau daran hat es gelegen. Eine kleine Fase am Hebel hat gereicht.
:cheers:
  • 5 Jahre später...
Hallo
hab das gleiche Problem bzw ich finde das der 4 Gang nicht ganz reingeht zumindest wie es auf der Schaltraste aussieht!
Am Schaltrastenhebel wurde eine Fase gemacht!
gruss Chris
Am 25.11.2023 um 18:44 schrieb Chris75:
Hallo
gruss Chris
Geht der vierte Gang im Getriebe nicht rein oder landet die Raste mit der Rolle nur nicht weit genug in der Kulisse?
Letzteres hatte ich auch schon heir und da mal mit den FA Schaltrasten. Bisher habe ich die Kulisse nachgearbeitet und dann das die Rolle fest im "Tal" der Kulisse.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
