Hallo allerseits
Habe mir seit kurzem eine Vespa 50n Special BJ 76 gekauft (Vespa-Anfanger, Schraubererfahrung vorhanden)
Mir ist aufgefallen, dass die Schaltmatrix viel spiel hat.
Kurz darauf lassen sich nun keine Gänge mehr schalten
Hab einen Blick auf die Schaltraste geworfen und dort ist ein Seil aus der Halterung gerutscht (siehe Bild)
Woher weis ich welcher Gang drin ist und wie befestige ich die richtig (die andere sieht auch locker aus)
Vielen Dank
Sieht schwer dannach aus, als sei der untere Schraubnippel locker.
den wuerde ich mal wieder an die richtige Position bringen ( unteren Schaltzug so lange ziehen, bis der andere Nippel wieder in der Wippe ist) und dann festziehen.
oben und unten, wie auf dem Bild zu sehen.
Bearbeitet von oehli
vor einer Stunde schrieb oehli:
den wuerde ich mal wieder an die richtige Position bringen ( unteren Schaltzug so lange ziehen, bis der andere Nippel wieder in der Wille ist) und dann festziehen.
 oder der Bowdenzug ist verutscht, der Nippel sieht aus als wäre er noch an der richtigen Stelle (Knick durchs festziehen im Zug) schau mal ob der Bowdenzug richtig an der Schaltwippe ansiztzt, Lampe ab und nachschauen
Bearbeitet von horsthimself
Gerade eben schrieb horsthimself:
Unten verrutscht, nicht oben.
Gerade eben schrieb Motorhuhn:
unten sitzt er ja richtig sieht man ja, hartte mal den Fall das der Bowdenzug oben nicht bis in die Halterung ging und dann irgendwann nachgerutscht ist dadurch hatte ich ebenfalls Spiel im Zug
oder eben ganz einfach, seil gerissen.
versuch mal oben die Gangschaltung zu bewegen und schau unten nach ob sich da was tut...
Bearbeitet von darwin
vor 14 Minuten schrieb horsthimself:
Eben nicht, dieser Nippel ist locker, die ursprüngliche Position erkennst du an den Klemmspuren des Seilzuges VOR der Wippe.( Ca. halber Weg zwischen Wippe und Einstellschraube ).
Der obere Nippel sitzt ja offensichtlich fest vor dem Knick im Seilzug.
vor 30 Minuten schrieb darwin:
Ja bewegt sich alles
vor 19 Minuten schrieb oehli:
Meine nicht den Nippel sondern Bowdenzug mit richtigem sitz,
an der stelle an der man den scharubnippel zuschraubt entsteht ja meistens ein kick im zug, auf dem Bild sieht es so aus das der Nippel richtig sitzt ( da der zug bis zur wippe keine quetschspuren durchs verschrauben aufweist.
Deswegen hätte ich den Bowdenzug am Lenker in Verdacht, dort laufen ja beide in die Führung, sitzt er da nicht richtig kann dadurch ebenfalls das Speil enstehen
vor 11 Minuten schrieb Hunterjak:
dann wirds nichst helfen...
Licht vorne abschrauben und reinleuchten...
von vorne betrachtet, ist links Gas und rechts die Schaltung.
Dort solltest du mal überprüfen ob die Nippel der beiden Seilzüge eingehängt sind (evtl rausgesprungen)
Schritt für Schritt... rantasten ;) ...
Machs so, wie der oehli schreibt, dann wirds wieder funktionieren. Am Lenker musst nichts machen.
Bearbeitet von jolle
vor 3 Minuten schrieb Hunterjak:
Versuche heute den Nippel wieder in die Ursprungssituation zu bringen und die Züge zu spannen, damit ich weniger Spiel habe
da müsstest aber laut bild, viel rumdrehen ... denke nich das das reicht.
würde, oben kurz überprüfen, ob alles eingehängt ist und die Bowdenzüge oben auch sichtbar anschlagen.
wenn ja, dann nippel unten öffnen, und seil etwas anziehen, nippel in die Ganghalterung schieben und festziehen.
Danach kannst immer noch nachspannen...
vor 3 Minuten schrieb darwin:
Super Danke, wer heute Abend so vorgehen
Tja, das zeichnet ziemlich deutlich ab, wohin es mit dem Gsf geht.
Ein Topic wegen nem warscheinlich gelösten Schraubnippel...Hut ab! :laugh:
Man hätte auch einfach mal hier und da dran ziehen können und sich die Frage innerhalb von Sekunden höchstwarscheinlich selbst beantworten können.
Aber gut, bevor was kaputtgeht. :-D
Ach so, wie immer der Hinweis:
Es gibt ein Topic, das sich mit solchen Banalitäten beschäftigt, damit, ja genau, das Gsf nicht mit solchem Scheiß geflutet wird...nennt sich "Nur mal schnell ne Smallframe Technikfrage" und springt einen förmlich an, wenn man den Smallframebereich anklickt. Gibts auch für Elektrik...irre, oder? :wow:
Gruß auch an die Kompetenzrangler, die bei sowas regelmäßig auf den Plan treten und die Sache nicht besser machen.
Jaja, ich weiß...ihr wollt ja nur helfen. :-D
Danke, tolles Forum.
  • Thanks 2
  • Haha 4
Och joh, meinem Garagennachbar, der ne Fuffi ausschließlich fährt, um von a nach b zu kommen, muss ich auch jeden Handgriff mehrfach erklären :-D
Im Wiki gibt es auch eine Anleitung "for the complete Klutz": https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Schaltzug_wechseln
Die Leerlaufposition schaltest Du mit Schmackes per Hand oder mit Zange an der Schaltwippe wobei Du das Hinterrad drehst, ansonsten wie in der Anleitung. Dass Du den Leerlauf hast, merkst Du daran, dass sich das Hinterrad auch ohne gezogene Kupplung drehen lässt.
vor 22 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Sind wir noch bei Vespa, oder schon Lambretta ?
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
