Hallo Leute,
ich habe für meinen Sohn eine PK mit 112er Malossi direkt, Polini Schnecke und 25 Vergaser aufgebaut.
Nun ist es so, dass der Roller mit seinem Leichtgewicht 100 km/h läuft was der Rennleitung eventuell ein Dorn im Auge sein könnte.
Hat jemand Erfahrung mit elektronischen Drosseln die man an die CDI anschließt?
Danke im Voraus für Tipps!
Erst bauste ne Zwiebacksäge und dann darf sie nicht drehen:-D
Du könntest z.B. das Schaltrohr mechanisch daran hindern in den 4. Gang zu schalten.
Oder die Primär auf Original zurückbauen.
CDI-Lösung habe ich keine Ahnung
Es soll nur dann gedrosselt werden wenn es nötig ist (Polizeikontrolle mit Walze o. ä.), dann aber schnell. Für die Plastomaten gibt es ja solche Drosseln die man ein- und ausschalten kann. Die Frage ist nur, ob das auch bei einer PK funktioniert...
Bearbeitet von shamane
