Hallo Zusammen,
habe mir eine GTR 125 gekauft und beim Demontieren bemerkt, dass ich gar keinen GTR-typischen Lagerschalensitz habe. Kann mir jemand sagen, welches untere Lenkkopf-Lager für den in den Bildern dargestellten Lagerschalensitz passt? Freue mich über zielführende Antworten.
vor 34 Minuten schrieb Florian Ilg:
Danke für den Tipp. Hab ich, muss ich mal abmessen. Aber was für ein Typ ist das? Ist es eine VBB oder VNA?
würde nicht wetten aber mine meine T4 (vnb) sieht auch nicht anders aus
Am 23.7.2018 um 10:03 schrieb Florian Ilg:
Jetzt klopf doch endlich mal das Ding raus!
Schätze @Tarzan hat Recht, nicht klopfen. Erklärung folgt weiter unten!
Was bitte soll an einer GTR anders sein als bei allen Vespas der 60er Jahre bis heute?
Bearbeitet von alfonso
ein „r“
Wenn das, wie sich wohl gerade herausstellt, wirklich kein GTR Rahmen ist, dann steht hier Mist:
Besorg Dir lieber einen Dremel und schleif die Schweißnaht runter, mit der die Lagerschale im Bereich des Lenkanschlages in den Rahmen gebraten wurde.
Es sei denn, das ist gar keine Schweißnaht, sondern ein Klumpen altes, verharztes Fett, das mitlackiert wurde.
(Letzteres wäre besonders peinlich, würde Dir aber eine Menge Arbeit ersparen.)
neue Fakten
sag mal welches Baujahr soll das Ding haben? Was für ein Lenkschloß ist dort verbaut? (Gerne mal nen Bild) Schmal zum drehen und einschieben oder rund und breit nur zum drehen?
Für mich sieht das aus wie ein VNA-VBB (T4) Rahmen. Der Lenkanschlag ist auf jeden Fall dafür gedacht und die Aufnahme für die Lagerschale hat auch den Kragen für für die Lager der genannten Modellreihe.
Kann es sein das dir da jemand eine VBB oder so als GTR angedreht hat. Was für Backen waren denn da dran? Es wäre mir nämlich gaaaaanz neu das bei dem Modell GTR 68-76 noch solche Lager verwendet wurden.
Und deine Gabel sieht auch sehr murksig nachgeschweißt aus in dem anderen Topic. Scheint das dort jemand Alu Knubbel an die Säule geschweißt hat. Dort soeht man auch das typische Staubblech für die VNA-VBBs.
Lenkkopflager für die oben genannten Modelle haben offene Kugellager aber mittlerweile gibts da auch geschlossene Käfige für. Wichtig ist das du in eine VNA-VBB Schale nicht einfach ein Kugellager der Sprint-PX legen darfst. Kugeln sind unterschiedlich groß.
Die könntest du verwenden:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+obenunten+_90122600
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/vespa/steuerlagersatz-vna-vbb-gs150-t4-etc.html
https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+obenunten+_90122500
Das Problem das die untere Lagerschale nichtmehr richtig drin stecken bleibt hatte ich auch schon. Es soll wohl dafür auch Schalen mit Übermaß geben.
Aber wenn das so schon alles irgendwie stutzig macht und allgemein nicht zum Modell  passt dann würd ich allgemein mal ganz genau schauen was du da hast.
Zeig gerne mal komplette Bilder des Fahrzeugs.
1641717088_Vespa166.jpg.f2d31b908fdab20de96d476b8df2b0be.thumb.jpg.6257f86eeeb869e82c01d3962b9a26fa.jpg
Am 23.7.2018 um 12:49 schrieb alfonso:
Bitte versuche da erstmal garnix raus zu klopfen. Ich gehe davon aus das dort nichts drin steckt sondern die aufnahme für ein VNA-VBB Lager ist.
vor 3 Minuten schrieb tarzan:
In einer GTR?
Schau Dir mal die umlaufende Kante genau an.
Wenn mein Verdacht stimmt, dann müsste man es von oben eigentlich erkennen.
Hast schonmal nen VNA-VBB T4 Lager/Rahmen gesehen?
Ich gehe davon aus: Das ist kein GTR Rahmen!
Hier mal Vergelichsbilder von T4 und VBB oder so:
post-20178-0-34186300-1334418571_thumb.jpg.ab69c0c230cd2eaaeb11b94497d992ea.jpgIMG_1931.thumb.JPG.f4993949babcb91dde72ffd9af56f09f.JPG.021147e85773a136c617d935a2d256bc.JPG
Ach und schau dir nochmal das Bild von seiner gabel an welches ich oben gepostet habe (Aus einem anderen Topic).
Bearbeitet von tarzan
vor 1 Minute schrieb tarzan:
Oha.
Punkt für Dich.
Wollte gerade raus ins Lager und den VBB Rahmen aus dem Regal holen ...
Hatte letztens erst jemanden da mit einer Sprint, wo ich wegen des alten Lenkschloßes stutzig wurde. Da war dann auch schön rchts über dem Motor die "neue" Sprint Rahmennummer eingeschlagen mit riesigen Pfantasie Zahlen und links unter der Backe war schön ein Blechstreifen auf dem die alte VBA-VBB Nummer stand im Chinokistan Style weggeflext.
Der tat mir auch leid weil er vorher  ganz stolz auf seine Kiste war.
vor 20 Minuten schrieb tarzan:
Weia.
Ich hab wohl die letzten Jahre echt was verpasst ....
Frisierte Fahrgestellnummern bei den SSen und die Möglichkeiten bei deutschen Modellen sind mir jetzt nicht fremd, aber in dem Punkt muss ich wohl noch was lernen.
Dass das kein GTR-Rahmen ist, weiß ich. Mir gings nur um das richtige Lager, da ich laut Papieren eine GTR habe - faktisch aber etwas anderes. Aber die T4 Dinger sehen ja genauso aus wie bei mir. Ich denke, das müsste schon passen. Die Frage ist dann nur welche Gabel nehme ich her, da meine ja auch "adaptiert" ist und überdies ganz übel eingepfuscht war. Die Gretchenfrage wäre dann: Kann ich die Vespa insgesamt zulassen?
was da 'gepfuscht' würde fällt bei einer HU meist nicht auf..
Frage ist eher : willst Du so was zulassen bzw dann fahren ?... :whistling:
vor 1 Stunde schrieb Florian Ilg:
Ah, ok. Aber interessiert dich denn nicht was du da genau für eine Bastelbude hast? Bzw. warum das jemand so umgemodelt hat?
Die Frage ist auch wie die Rahmennummern ausschauen bzw. wie echt. Wenn du Papiere hast die aufzeigen das du eine GTR hast aber einen VBB oder wat weiß ich Rahmen dann hat da irgendwer grob betrogen. (Außer der Rahmen wurde als Austauschrahmen eingetragen, was aber auch sehr schräg wäre.)
Bei solchen Basteleien ist meistens auch spannend und erschreckend wie der Rest der Teile /des Rahmens ausschaut. Da gibts ja durchaus Rahmen die aus 3 verschiedenen zusammen geklöppelt wurden.
Wenn du eine Einschätzung haben willst was du da hast und ob das was taugt, dann mach mal Detailbilder des Rollers von oben unten Stoßdämpferaufnahme  etc, einfach alles.
Dann kann dir geholfen werden. Und hilfreich dazu wäre was du daraus dann im Endeffekt bauen willst. Woher ist das Ding überhaupt? Aus Fernost?
Anders kann man dir auch nur schwer helfen was Teile angeht, da das alles gewürfelt scheint.
Nur so als Beispiel:
VNA-VBB Gabel hat normal 8" geschlossene Felgen kürzere Gabel unten und Oben vom Rohr her. Lenkanschläge anders Lenkschloß anders, Kotiaufnahme anders  als bei GTR .
Austauschrahmen wäre eine Lösung, das hat auch der TÜV gesagt. In Italien wird das anscheinend nicht (immer) eingetragen. Und da kommt es  laut Papieren her das gute Stück. Was Du bezüglich 8-Zoll sagst ist interessant, denn offensichtlich hat da jemand mit Unterlagscheiben versucht, dass das die Gabel unten mehr rauskommt, quasi verlängert wird. Auch von der Kaskade ist unten am Kotflügel glaube ich  was abgeflext und der Kotflügel steht vorne komisch nach oben wie bei einer 8-Zoll Vespa. Fotos kann ich ja nochmal machen.
Das mit dem Lenkschloss scheint mir ein interessanter Hinweis zu sein. Das checke ich (habe die Vespa leider grade nicht zur Hand).
Warum das jemand so macht? Ich denke das hat mit der deutschen Führerscheinregelung zu tun mit der 125 ccm Klasse. Die Fahrzeuge haben im deutschen Markt einfach einen enormen Wert. Fahren würde ich sie gern, weil sie an sich gut gefahren ist, vor allem der Motor lief schön im Standgas hatte eine gute Gasannahme und hat schön hochgedreht.
wegen Zulassung->TÜV §21 bei solchen Oldtimern ohne Papiere bekommst alles eingetragen, da man ja nicht nachsehen kann welche Motor bzw Fahrgestellnummer ursprünglich drin waren
:satisfied:Was soll ich dazu sagen. Ohne dir auf die Füße treten zu wollen aber ich  habe  das Gefühl das du dir den Eimer schön redest.Das muß man bei dem gewürfelten Kram veilleicht auch.
Ich versuche bei sowas immer realistisch zu sein, eine schonungslose  Bestandsaufnahme zu machen und dann gucken was man daraus macht.
Es kann ja sein das jemand seine GTR geschrottet hatte, oder der Rahmen durchgefault war und dann einen früheren Rahmen der eigentlich nicht richtig passt genommen hat, als Ersatz.
Obwohl mein Bauchgefühl eher nach Teile zusammengewürfelt und Reibach machen, sagt. Also jemand gezielt beschissen hat.
Wie und wo ist denn die "neue" GTR Nummer die mit den Papieren übereinstimmt eingeschlagen. Wenn das für den TÜV in Ordnung ist und er dir evtl. sogar einen Austauschrahmen einträgt wäre das ja ok.
(Normalerweise wollen die aber einen Nachweis was mit dem alten passiert ist und natürlich auch wo die Papiere für den "neuen" sind.)
Oder hat das Teil noch TÜV und Zulassung und deinen TÜV interessierts eh nicht?
Was hat denn der Motor für eine Nummer? Stammt der aus einer GTR?
Möchtest du sie als GTR fahren? Denke mal ja da du Backen/Koti/Lenker von der GTR hast?
Was die Gabel angeht. Die Sprint/Rally/GTR Gabeln sind zwischen den Lagern 1,5cm länger. Genauso aber auch unten. Guck mal hier: Da kannst du die maße zwischen Sprint und VNA vergleichen.https://www.vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie/
Hätte da einige Ideen was die Gabel angeht. Von Gabel bearbeiten über T4 Gabel verbauen oder PK gabel.....
Aber mach erst mal Bilders von deinem Klumpen.
Nachtrag:
Du solltest das Ganze Fahrzeug vom Rahmen bis zum Motor Lenker etc. wirklich gaaaanz genau checken oder von jemand alle Teile begutachten lassen der sich damit im Schlaf auskennt.
Wer so schon grob die Gabel mit Unterlegscheiben um 1,5cm verlängert etc. der wird auch andere Teile russisch zusammen gefrickelt haben. Wie hat da überhaupt die Lagerschale auf ihrem Sitz halten können?Oder hing die lose?
So ist zumindest meine Erfahrung das an solchen Fahrzeugen meist mehrere gruselige Basteleien zu finden sind. Von geschweißten Lenkern über ungleiche Motorhälften gestückelten Rahmen etc.
Wo wohnste denn? Evtl jemnd in der Nähe der mal draufschauen kann?
vor 2 Stunden schrieb Florian Ilg:
... aha .. na dann:cheers:
"Zusammengewürfelt und Reibach gemacht" so sehe ich das mittlerweile eigentlich auch. Ein anderes Indiz ist aber, dass der Flansch der Lagerschale dermaßen abgenutzt war (sieht man auch auf den Fotos), dass die Vespa in diesem Zustand lange in Betrieb gewesen sein muss. Zwischen Umbau und Verkauf muss also einige Zeit verstrichen sein, was auf einen regulären Betrieb hinweist und weniger auf eine Fälschung nur zum Verkauf.
Werde erst mal abwarten, was mein TÜV sagt, der ist im Urlaub. Geld und Zeit werde ich erstmal nicht mehr reinstecken.
vor 3 Stunden schrieb Florian Ilg:
Das hat nix zu sagen, wenn man gebrauchte Teile aus der Schrottkiste nimmt. Was wieder für Tarzans These spricht.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
    • Dichtungen von @Gaeskits sind top!  Wenn noch Dichtmasse, dann Petec Orange!
    • Kannste so lassen! Kommt man wenigstens vernünftig überall ran...
