sind et 3 und pv motoren gleich breit? obwohl die traversenschraube fest wackelt der motor ein bißchen in längsrichtung.stefan meinte er steht zu weit rechts weil die zylinder abdeckung und s gebläseblech so weit aus der backe rausschauen.den seitendeckel krieg ich noch drauf.die silentgummis wurden nicht gewechselt die waren optisch ok.der rahmen vom roller ist zwar vorn etwas von einem unfall verdreht(Spur verzogen des vr nach rechts) das heck ist aber noch relativ heil?
viele grüße trash et 3 simon
war bei meiner auch mal!!!
neuer sprengring drauf, extrem festgezogen, und dann hats gefunzt!!!
ansonsten, viel spaß beim silentgummi wechsel, ich empfehle dir das beim fachmann machen zu lassen, sonst wirds nichts, ohne dem passenden werkzeug!!!
mfg, tobias
oh scheisse, muß ich den block nur an der traverse + stoßdämpferauge aushängen und etwas runterziehen
oder muß er komplett mit bowdenzügen ausgebaut werden?
danke simon
Die Silentgummis sind gar nicht so schwer zu tauschen, nur gewußt wie :-( Mann nehme einen ganz schmalen Schraubendreher stoße ihn am Rand mit sanfter Gewalt rein :-D und lässt dann sehr viel Öl den Schaft hinunterlaufen.
Das macht man an mehreren Stellen und dann flutscht es auch :-(
Ohne Schmierung läuft eben nichts!!! :-(
