Was is ein mySmartUSB light Adapter?
Ich hab halt ein stinknormales USB Kabel dran hängen mit passender Buchse für den Nano.
Versuch mal, wenn Du die Arduino Software upgedated hast, in den Einstellungen auf "Adruino Nano (old Bootloader)" umzustellen.
Gerade in diesem Besipiel, mit dem GPS Modul, so wie es angeschlossen ist, funktioniert der Upload auch nicht, wenn Du das Ding während des Uploads nicht stromlos machst. (also das GPS Modul)
Da teilen sich die irgendwelche Interrupts und dann gehts nicht, oder so ähnlich. Keine Ahnung.
Hab auch ewig rumprobiert, bis ich das rausgefunden hatte.
Edith hat nach dem mySmartUSB gegoogelt.
Ich hab ein Programm gefunden, dass die HEX ohne den Umweg über so einen USB Programmer, direkt via USB-Kabel übertragen kann
Such nach "XLoader"
Falls das Dein Problem sein sollte.
Bearbeitet von Barnosch
Das ist der Adapter:) und damit Brenne ich dann. Du meinst ich soll das GPS abklemmen?
Arduino Software update? Erzähl mehr davon, hab ich noch nie gemacht oder gehört :rotwerd: womit machst du das? Ich geh mal zum Herrn Google was der mir dazu beibringen kann.
Das mit dem Adapter ist mir zu kompliziert.
Ich hab halt die Arduino IDE und uploade den Sketch via dem USB Kabel direkt zum Arduino. Ohne irgendwelche Elektronik dazwischen.
Es gibt ein Update für die Boards, wenn Du das durchführst, gibt es beim normalen "Arduino Nano" auch einen neuen Eintrag beim Prozessor: "ATmega328P" und "ATmega328P (old Bootloader)"
Den Eintrag mit old bootloader musste ich auswählen damit der Upload wieder klappt, mit meinen 2.50€ Chinesen Nachbau Nanos. Ja , und das GPS Modul abklemmen (VCC weg reicht).
Sobald ich am passenden Rechner war , schick ich Dir mal meinen Sketch.
Das wäre nett, ich bin grad zur Tür rein und hab mal gepflegt kein bock mehr :/ ich pack aber alles ein und nehm es morgen mit und Büro da hab ich vermutlich mehr Zeit;)
Neuer tag neue runde... Macht mich echt Fertig das ding, da düse ich ja lieber nen 35er TMX im PV Rahmen ab!!!
Hier ist sehr schön beschrieben wie der Bootloader neu beschrieben wird. Allerdings erkennt der Gerätemanager mein Board nicht :/ hab ich des ding gegrillt?
Im bsp. steht ja Tatsächlich der Chipsatz bei mir naja nix brauchbares...
Geht jetzt hab den Treiber vergessen ;)
Bearbeitet von Stoxnet
