Hallo zusammen,
nachdem ich die Stoßdämpfer Sip performance 60 psi mit den 25% stärkeren Feder ums verrecken nicht drauf bekommen habe, hab ich die alte feder drauf gemacht!
Doch das Erscheinungsbild sieht nicht normal aus.
ich meine die feder macht so nen Bogen, oder?
 Siehe Bild
Oder täusch ich mich.
Was meint ihr dazu?
Grüße Ersin
Bearbeitet von DD 289
Wie sah die Feder denn in ausgebautem Zustand aus ?
Einen leichten Bogen scheint die Feder tatsaechlich zu machen, was ich aber als normal ansehen würde.
Bearbeitet von oehli
natürlich ist es nicht normal das die Feder einen Bogen macht...:wacko:
entweder untere Aufnahme fest oder einfach zu lang.. also die Feder
Feder sieht von der Oberfläche auch nicht 'ori' aus....
Bearbeitet von hacki
Konntest Du die beiden Federteller (oben und unten) wenigstens eine Umdrehung in die Feder eindrehen?
Wenn Du nur eine viertel Umdrehung schaffst ist das Ganze komplett zu lang, bzw. stehen die Gewinde der Federteller schief und kann zu so einem Ergebnis führen.
Bitte mal die Länge des neuen Dämpfers mit dem alten vergleichen. Der neue Dämpfer könnte zu lang sein.
Der Winkel der Schwinge sieht in etwa so aus.
Zum Bogen in der Feder:
Dämpfer ausbauen und beide Federteller lösen.
Wenn die Feder dann gerade steht, sollte alles okay sein.
Ist die Feder bereits einmal geknickt worden, dann kann man diese wohl entsorgen, der Knick wird sich nicht wieder egalisieren.
Dämpfer länge sind gleich so wie die Feder.
Beim ausbauen hab ich bemerkt das der Teller für oben dass sich das Gewindestück gelöst hat. :shit:
Hab jetzt noch mal sicherheitshalber ne neue Feder und Teller  dran gemacht.
Jetzt denk ich,  müsste es passen.
Sieht für morgen du so aus.
