Ich habe eine Sprint mit folgender Modifikation
Zilinder Pinasco 177
Vergaser Pinsaco 24 Si
Auspuff Sito Road
Kurbelwelle und Zündung orginal
mir wurde eine Pinasco Flytec mit einem 1,6 Kg Lüfterrad angeboten. Um 190 Euro.
Hat jemand diese Zündung verbaut.
Kann ich mit einer Leistungssteigerung im unteren Bereich rechnen.
Habe ich wirklich mehr Licht Ausbeute?
Vielleicht kann mir einer aus Erfahrung berichten.
vor 4 Minuten schrieb Benjamin pircher:
ok danke. Dachte dass sie durch das leichte Lüfterrad schneller auf Touren geht
Ich hab das auf meiner Rally. Mit dem leichteren Lüfterrad ist der Motor auf alle Fälle drehfreudiger.
zudem ist die Zündung sehr zuverlässig.
Würde ich immer wieder verbauen.
vor 3 Stunden schrieb Benjamin pircher:
´´schneller auf Touren´´ wie du schreibst bedeutet aber nicht gleichzeitig eine Leistungssteigerung :sigh:
Hab sie auch seit kurzem verbaut. Licht ist um vieles besser und Ansprechverhalten sowie Laufruhe sehr gut. Kann die Flytech nur empfehlen.
Setup: Pinasco 177 Alu, Pinasco Langhubwelle 60mm gelippt, Si 24, SIP Road 2.0
  • 3 Monate später...
Am 23.7.2018 um 12:58 schrieb diavolo.roso:
Welchen 177er Aluzylinder hast Du verbaut?
1,5 mm Fuß- oder Kopfdichtung?
Dein Setup hört sich gut an!
vor 59 Minuten schrieb scorpion:
Ich fahre den Pinasco Alu für 2 Kanal Motor. Der geht nur mit der 1,5 mm Fussdichtung, weil diese den 3 Kanal verschließt.
