meine Vespa PX Lusso stand jetzt ein paar Jahre und wollte sie wieder aktivieren.
 Neues Benzin eingefüllt, ca 2.5 Liter aber es kommt nichts beim Vergaser an, egal bei welcher Stellung des Benzinhahns.
Woran kann es wohl liegen?
Sitzbank hoch klappen
Sitzbankschrauben und Tankschrauben raus
Gummitülle des Benzinhahnhebels raus fummeln, Hebel auf 12 Uhr stellen
Tank hinten hoch ziehen, dann vorne etwas hoch, dann wieder hinten... Quasi raus schaukeln, geht etwas klemmig... Tank mit Öltank nach oben raus nehmen, dabei mit den Schläuchen aufpassen. Schläuche ab, auf den Öltank einen kurzen Schlauch drauf und im diesen eine Schraube rein stecken, damit das Öl nicht komplett raus läuft.
Dann kannst Du am Benzinhahn die beiden Schlitzschrauben öffnen und den Hahn zerlegen. Bis hier benötigst Du kein Spezialwerkzeug, um den Hahn komplett vom Tank zu trennen, brauchst Du einen Benzinhahnschlüssel. Dann kannst Du den Hahn durch den Tankdeckel abschrauben...
Gruß,
Andreas
