Moin, nach 10 Jahren Modern Vespa habe ich mir gestern eine 76er Sprint Veloce gekauft :wheeeha:. Es ist alles im Originalzustand, sie hat plausible 11.000 Kilometer gelaufen und der Motor ist ziemlich sicher noch nicht geöffnet worden.
Sie läuft nach Tacho gute 90 km/h, was ich eigentlich ein bisschen zu wenig finde, oder was meint Ihr?
Wenn man den Motor ausdreht, fängt er sehr stark an zu vibrieren. Bei meinen bisherigen 2-Taktern fand ich, dass die Vibrationen obenrum eher angenehmer wurden. Diese mag ich kaum ausdrehen. Woran könnte das liegen? Zu viel Vorzündung?
Ich finde sie oben herum auch ziemlich laut. - Klar, gegen eine 4-Takter sowieso aber wenn ich so eine vorbeifahrende PX im Ohr habe, ist meine Sprint definitiv lauter. Der Puff ist original, daran kann es nicht liegen. Aber könnte es sein, dass sich das Innenleben über die Jahre aufgelöst hat? Von außen sieht der Auspuff noch gut aus. Man hört auch nichts scheppern.
Ist ein SIP Road 2.0 lärmmäßig ok? Und ist der ohne Probleme eintragbar? Passen PX-Auspuffe und sind die ohne Eintragung okay? Sonst ein Tipp für sanftes Road-Tuning ohne viel Lärm?
Das Scheinwerferlicht ist (naturbedingt) ziemlich flau. Kann ich die 6V 25W/25W durch eine 6V 35W/35W ersetzen oder schafft die Lichtmaschine das nicht?
Hallo Fantomas,
fahre auch seit vielen Jahren eine Sprint Veloce und bin sehr zufrieden. Höchstgeschwindigkeit 90 km/h ist realisitsch (wenn es denn tatsächlich 90 sind), mehr ist mit 8 PS wohl nicht drin. Nach meiner Meinung ist der 150er Motor der vibrationsärmste aller Vespa Motoren. Vibrationen im oberen Drehzahlbereich finde ich auch ungewöhnlich.
Hatte vor Jahren auch mal ein merkwürdiges Klappern, das Innenleben des Auspuff hatte sich verselbständigt. Ist also durchaus möglich, dass das bei Dir auch so ist. Bei Ersatz solltest Du über eine Auspuff der PX 150 nachdenken, das  hat bei mir etwas Leistungszuwachs gebracht (beschleunigt besser). Den Sip Raod  hatte ich mal dran, mir war er zu laut und die Kiste lief nicht wesentlich besser, Dann schon lieber richtig und ein 177er Satz drauf.
Das Licht ist ein altes Problem, 6V sind eben nicht die Wucht und häufig mindern alte Steckverbindungen auch den Stromfluss (die 35/35 W Birne ist dann auch nicht heller). Die LiMa aus Indien mit 12V lässt sich problemlos nachrüsten und kostet nicht die Welt.
Viel Spass mit der Veloce
Goldbroiler
90 kmh sind bestens. In den Papieren steht weniger ?
Zu den Vibrationen sei zu bemerken, wie alt dein Fahrzeug und die Silentgummis etc sind.
vor 1 Stunde schrieb oehli:
In den Papieren steht tatsächlich 87 km/h aber im Netz finde ich überall 97 ...?
vor einer Stunde schrieb Blödmannsgehilfe:
Ist das die aus Kleinanzeigen aus Hannover mit dem ungeöffneten Motor und dem fast perfekten O-Lack? :-D
Jo, ist aus Hannover. Wieso?
Also die gut 90 sind defintiv ok. Ich hatte auch schon eine originale Veloce. Die 150er laufen sehr gut und knapp über 90 sind absolut normal. Evtl. solltest du mal den Zylinder ziehen und dir die Laufbahnen ansehen. Möglicherweise hat der Motor in seinem langen Leben auch mal kurz geklemmt und die Kurbelwelle ist nicht mehr 100 %  im absoluten Neuzustand. Dann gibt's bei steigender Drehzahl auch gerne mal Vibrationen. Wenn du eh den Auspuff wechselst kannst du auch gleich mal den Kopf runternehmen.
Auspuff von SIP wird bissl kerniger, ein normaler PX 150 sollte hier leiser sein. Schneller wird der Motor im Originalzustand mit SIP nicht wirklich. Alternativ würde ich mir überlegen, ob ich mir den originalen Sprint Motor auf die Seite lege und einen PX Motor mit nem 177er auf- und einbaue.
Grüße
Bearbeitet von weissbierjojo
Die Vibrationen kamen/kommen von einer falschen Vergaser- und vielleicht auch Zünd-Einstellung. Ich habe gestern den Vergaser justiert und jetzt läuft sie schon viel ruhiger. Die HD habe ich noch nicht gecheckt. - Auf den Explosionszeichnungen kann ich nicht erkennen, wo die sitzt. Ist es richtig, dass sie von oben eingeschraubt ist? 102 ist die korrekte Größe für ein originales Setup, richtig?
Dann werde ich noch die Zündung abblitzen und vermutlich um wenige Grade Richtung spät stellen.
Ich schätze, dass sie dann schnurrt.
Mit dem Vergaser habe ich es so gemacht: Gemisch-Schraube 1,5 Umdrehungen raus, Leerlauf leicht erhöht, dann mit der Gemisch-Schraube gespielt, bis die höchstmögliche Drehzahl anlag und den Leerlauf mit der Leerlaufschraube eingestellt. - Richtig so? Die Gemisch-Schraube ist jetzt eine knappe Umdrehung rausgedreht. Jedenfalls läuft sie schon viel weicher und reagiert nicht mehr so brummig auf Gasstöße. Ganz oben rappelt sie aber noch, sodass ich auf falsche HD oder zu viel Vor-Zündung tippe. (Ich wüsste allerdings nicht, warum jemand bei originalen Anbauteilen die HD hätte verändern sollen … )
Es will mir nicht wirklich einleuchten, wieso eine ggf. nicht richtige/passende Vergaserbedüsung so stark spürbare Vibrationen auslösen soll?
Und gleiches gilt mit Abstrichen für eine ggf. falsch gewählte Vorzündung. Da müsstest Du schon abartig daneben liegen.
Dann wäre ggf. der Motorlauf nicht so "rund" wie er sein sollte und vielleicht meinst Du das mit "Vibrationen"?
Vibrationen wie das Vibrieren des ganzen Chassis oder das Lenkerflattern kommen eher von kaputten Silentgummis und/oder Unwucht in Felgen.
P.S.
Die Zündung nicht um wenige Grade Richtung spät stellen, sondern die Zündung auf exakt 22° v. OT stellen und abblitzen.
Bedüsung ist original HD 102, ND 48, Mischrohr BE3, Luftkorrekturdüse 160. Zündkerze entweder NGK B7 HS oder Bosch W5AC.
Bearbeitet von Dirk Diggler
35/35W Birne geht schon mit der Lima. Bin ich anfangs auch jahrelang gefahren. Hab noch eine 45/40W im Lager liegen. Hatte ich mir zugelegt, weil es bei den höheren Drehzahlen mit dem 177er mir die Leuchtmittel durchgehauen hat.....
PX-Pott ist gut. Braucht nicht eingetragen zu werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
    • Welches Zündschloss passt in diesen Lenker und wo bekomme ich eins? Für die üblichen Verdächtigen ist die Bohrung zu klein.
