Fährt irgendwer diese MOtoren und hat erfahrungen damit? Taugt? Passen die gängigen Ersatz/Tuningartikel?
Und ja, der ScooterCenter hat die auch..Link nur exeplarisch
https://www.sip-scootershop.com/de/products/motor+lml+fur+vespa+p125x_78005700
und
https://www.sip-scootershop.com/de/products/motor+lml+fur+vespa+p150x_78005500
Marcel
Kauf dir lieber nur das LML Gehäuse mit dem großen Membraneinlass und bau dann die entsprechenden Tuningartikel ein.
Die Gehäuse sind echt ok, eventuell muss man aber die Dichtfläche des Membraneinlasses nochmal abplanen (war bei mir so).
Ein Kollege von mir fährt einen 150er LML Motor in einer PX. Die Kurbelwelle ist ihm ziemlich schnell um die Ohren geflogen mit gefressenem Pleuellager (bekanntes Problem).
Ausgetauscht gegen eine Mazzu Rennwelle. Jetzt läuft der richtig gut mit einer Polini box.
Man muss da schon ein wenig aufpassen, dass man auch original LML bekommt. Es sind nämlich auch Motoren im umlauf, welche mit einem LML Gehäuse und Anbauteilen aus dem (indischen) Zubehör zusammengebaut sind. D.h. z.B. mit Bremstrommel von RAMP oder UNI, Vergaserwannendeckel mit Bajaj Prägung, Vergaser von Jettex oder Micarb...bei Teilen wie Kurbelwelle und Getriebe kann man dann nur hoffen.
Die GR getriebeteile sind schwer in Ordnung. Ich weiss ned genau ob die ein OEM von lml sind. Die lml getriebeteile sind für den aftermarket mit den irisierenden Verpackungen markiert...
