Von der Breite her geht da noch einiges, die Ringe vom 57,5 er Kolben aus den langhubdingern machen auf Dauer 70%auslassbreite mit.
Zur not kolbenringe tauschen und los geht’s.
welche steuerzeiten fährst du im allgemeinen ?
Bearbeitet von ludy1980
vor 8 Stunden schrieb ganja.cooky:
.....schade um den schönen Zylinder:blink:
Ich glaube bei unserem schrauberwahnsinn mit Tuning und co kommt auf so einen Zylinder nicht an ;-)
vor 9 Stunden schrieb da mola:
Es kommt eine xl2 Welle
also noch Variable
welche wären zu empfählen?
Ich habe beim 112er Malossi vom Sohnemann eine XL2 Welle auf willhaben gekauft. Funktioniert tadellos.
3 mm FuDi nicht vergessen! Die XL2 Welle hat ein längeres Pleuel...
Bitte richtig unterscheiden!
PK XL2 gibt es überall und hat eine ganz normale PK Kurbelwelle verbaut
PK Ösi KAT Model hat einen Bing Vergaser/Direktgesaugt und eine Vollwangenwelle mit längerem Pleul!
:cheers:
vor 9 Stunden schrieb shamane:
Welche Leistungen hast du ca.?
ist für meinen Neffen
vor 57 Minuten schrieb heizer:
eher suboptimal. aber jetzt wohl auch nicht mehr zu ändern.
Was wäre optimal?
hab noch einen
vor 5 Minuten schrieb heizer:
kommt auf deinen auspuff an. aber Va von 30-33° ca wäre deutlich bessrer
Welchen Auspuff würdest du empfehlen bei diesen Stz.?
Zylinder wird jetzt abgedreht komme dann auf 184/124
vergaser kommt ein 28er polini
auspuff ziri silend
kupplung xl2
    • Kerzenbild korrekt mit HD130 (vespa läuft auch so Super)    ps: bei HD125 stotterte sie beim anfahren egal ob warm oder kalt, als hätte sie zu wenig benzin (obwohl ja hauptsächlich ND dafür zuständig ist)    Bauchgefühl sagt HD130
    • wenn es nix können soll, wir haben als "Haushaltskonto" ein Konto bei der C24 Bank eröffnet. Komplett kostenlos auch ohne monatlichen Geldeingang, Debit Und EC Karte kostenlos dabei.
    • Jungs, ist ok. Will keiner hören, dann lass ich es…. Aber eins noch: Die Kerze ist weder zu lang noch sonst was, bin ja kein Anfänger. Silberelektrode muss natürlich nicht sein, hatte aber noch welche vom BFA Motor, also warum nicht?? Ich hätte die Vermutung dass die Ablagerungen von Benzinzusätzen kommen, obwohl ich immer Super+ tanke, aber wurscht. Manche sind halt in der Lage sogar Empfehlungen zur Nadelposition anhand eines Fotos der ZK zu geben, andere warten auf den Sensenmann. Nur der kommt seit 1300 km nicht? Bin ich zu schnell? Liegts am Öl? Oder weil es eine Vespa ist? Wer weiß!  Gute Fahrt!
    • Sry mein Fehler! Das ist ja das komische, sie trennt schon aber sie würde dich weiterziehen. Normales kuppeln bei 1300u/min  Druckpunkt da, kein Rutschen beim Vollgas fahren.  Kupplung ließ sich beim Probezusammenbau trocken einwandfrei drehen. Nass hatte sie schon merklich mehr Widerstand beim drehen.  Ich habe Castrol 10w40 benutzt. erster Ansatz1: sae30 benutzen bzw. sae40 wenn ich welches auftreiben kann und gucken ob der Widerstand abnimmt.  Ansatz2: mineralisches 10w30 benutzen. Absatz3: die Beläge von pillepoppen mit 10w40 benutzen.  vielleicht hatte ja einer schon mal ein ähnliches problem.
