brauch da Mal bitte ein paar Ratschläge.
Ich habe eine Vespa PX 125 Bj.80 mit aufgesetztem Parmakitt 177, 24er si und Sip Road 2.
Damit lief der Roller bis vor kurzem top, Bedüsung BE 3;HDLK 160, ND 55/160, HD 122.
Morgens sprang er mit Choke beim 2. Kick an, stand er dann in der Sonne musste ich ihn anschieben.
Daraufhin habe ich den Vergaser gereinigt, Schwimmer + Nadel überprüft, alles ohne Befund.
Aber mit Anschieben konnte ich dann wenigstens weiter fahren.
Kurze Zeit später machte er dann komische Geräusche (stottern) beim Hochdrehen, wobei dei Endgeschwindigkeit unverändert blieb.
Jetzt springt er garnicht mehr an.
Also Kerzenstecker ab und Zünfunke überprüft, ohne Kerze da, mit nicht!
Neue Kerze eingebaut und siehe da, beim 2. Kick angesprungen.
Mucken beim Beschleinigen machte er aber trotzdem noch.
Nach dem Ausschalten wollte er auch wieder nicht mehr anspringen.
Zündung ausgebaut und durchgemessen, alle Kabelaußenhüllen mehfach geknickt und der Wiederstand wechselte
beim Messen zwischen Unendlich und 500 Ohm.
Gut, neuen Zündung eingebaut und siehe da, springt beim 2. Kick an.
Beschleunigt auch schon viel besser und runder. Kurz abgestellt und schon wieder der gleiche Mist, springt nicht mehr an.
Dann ist jetzt auch noch die Sicherung der Batterie durch, die hat 17,4V, ist wohl auch was viel.
So, wer kennt das Problem?
Bearbeitet von duesi_I
