Ich bin jetzt grad aus gegebenem Anlass auf eure Meinungen gespannt.
ich hab vor ein paar Tagen in irgend einem topic von jemand der bei ich glaube Gasgas für kleines Geld beschichtet hat lassen.
haut raus, würd mich freuen wenn was zusammen kommt hier...
GasGas-Outlet Beschichtungsservice ist m.E. vollkommen OK. Ich habe gerade gestern einen Zylinder vermessen:
Die Vorgabe ø 70,00mm wurde auf den 1/100mm genau getroffen.
Gemessen habe ich auf verschiedenen Höhen. Selbst am Zylinderfuß, der gern mal nachgibt beim Honen, paßt das Vorgabemaß.
Die Portkanten wurden sauber entgratet.
Die Beschichtung ist sauber und wurde ordentlich auf Kreuzschkiff gehont.
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 24.7.2018 um 17:36 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Was hat das gekostet und wie lange gedauert ?
hast du vielleicht nen Link?
Google nach gasgas-outlet. Da gibt's ne Preisliste.:whistling:
Rechne mal mit einer Dauer von ca. 8 Wochen.
Merci
mal als Kurzinfo für alle anderen, Preis für zylinder 53-66 mm kosten 133 Euro :thumbsup:
Bearbeitet von ludy1980
  • Like 5
Ein Tip:
Ab Besten die Kanäle des Zylinders vorm wegschicken selbst entgraten (Radien an Auslass ober und Unterkante sowie ~0.3mm Fasen an den ÜS) und NIEMALS den Beschichter entgraten lassen. Die machen das immer zu grob.
133€ ist ein super Preis! @ludy1980Weißt du wo die hingehen zum Schichten?
Bearbeitet von Tim Ey
Die Preise von gasgas-outlet sind schon sehr günstig.
Was vor allem Top ist,
das ist die Maßeinteilung.:thumbsup:
Bei den meisten Beschichtern zählt ein ü Ø 54 schon als 250er und kostet schon mal ca. 10,- mehr.
Einziger Wehrmutstropfen sind die ca. 8 Wochen Lieferzeit.:-(
Über die Qualität hab ich nur gutes gehört,
wo beschichtet wird, werd ich mich mal umhören,
pr
ich habe dort 5 Zylinder beschichten lassen.. wird in Spanien gemacht (vermutung)
Preis passt ... Zeit muss man mitbringen aber war mit in diesem Fall wurst..
angebot habe ich am 07.05 erhalten (es mussten 2 zylinder geschweißt werden)
die ersten drei zylinder (ohne schweißen) waren dann am 25.06 wieder da
die letzten zwei zylinder (mit schweißen) waren am 24.07 da...
preislich top...
Bearbeitet von vnb1t
  Am 19.9.2018 um 05:50 schrieb ludy1980:
Also ein Kumpel schickt jetzt zu Gas Gas einen Zylinder, ich bin mal auf das Ergebniss gespannt...
Aufklappen
Da habe ich mal nachgefragt wo denn die Beschichtung gemacht wird und als Antwort kam das die Zylinder, je nach Auftragslage,  nach Spanien oder Frankreich gehen. Das Ergebnis wird wahrscheinlich nicht die große Überraschung werden. Der Ringracer1975 hat doch bei Gas Gas beschichten lassen oder? Der hat doch bestimmt ein Bild davon:-)
Bearbeitet von Megatron
muss denn aber nicht unbedingt an der beschichtung liegen, wenn die alulegierung nicht die richtige ist kann die beschichtung auch nicht richtig halten.
wurde mir mal so erklärt.
  Am 20.9.2018 um 15:04 schrieb heizer:
Aufklappen
aber dann könnte der beschichter sagen ....das wird nichts
dann wäre das für mich die beste firma....egal wer oder  wo es ist
In einen dort beschichten Zylinder werde ich am WE den Zauberstab halten.
Danach habe ich schon mal einen ersten Eindruck, ob die Beschichtung grundsätzlich gute Haftung am Alu hat oder ob sich Beschichtung in kleinen Plättchen ablöst. Bericht folgt.
Aufklappen
Ich will nichts runtersprechen. In der Königsklasse der Roller sagt man halt zu den RB Zylindern die erste Beschichtung ist zum einfahren. Danach kommt erst die Richtige.
Wo bei ich einen RB 20 habe der hat die erste Beschichtung und die ist noch gut.
Bearbeitet von Friseur
  Am 20.9.2018 um 05:31 schrieb Megatron:
Aufklappen
  Am 20.9.2018 um 17:31 schrieb T5Rainer:
Bericht folgt.
Aufklappen
Der Zylinder ist fertig geportet. Trotz Vorarbeit mit dem groben Pferd platzte nix ab. Die Bearbeitung ging genau so gut, wie bei zahlreichen orig. TS1en, die bei der renommierten Fa. Gilardoni gegossen und beschichtet wurden.
weil wir wissen wollten wie die Beschichtung sich bearbeiten lässt.
Des Weiteren sind die TS1 Zylinder um die es hier geht oft nicht lieferbar und werden auf Lager gelegt.
Somit fällt eine vorherige bearbeitung flach..
r vergessen
