  Am 24.9.2018 um 08:13 schrieb Tim Ey:
...Warum hast du den Zylinder nicht vorm Schichten bearbeitet?
Aufklappen
Das hätte ich gern so gemacht, aber der ungeportete Zylinder wurde, wie vnb1t schon bemerkte, erstmal für's Regal beschichtet.
Der Käufer des Zylnders wünschte dann jedoch >25PS aus seinem neuen Oansa. Also mußte (leider nach dem Beschichten) noch der Zauberstab zum Einsatz kommen. :satisfied:
  • 2 Monate später...
Bohrung nominal ø60mm kannst Du m.E. mit 5/100mm Einbauspiel auslegen.
Hast Du das genaue Maß vom unteren Kolbenhemd quer zum Kolbenbolzen?
Dann kannst Du Fa. GasGas-Outlet das benötigte Fertig-Maß für den Zylinder vorgeben.
  Am 26.11.2018 um 11:37 schrieb salo75:
werde den euen kolben mitschicken.
Aufklappen
Ich würde das nie so machen. Warum übernimmst Du nicht selbst die Verantwortung?
die werden das dann schon machen.hoffe ich
Aufklappen
Das keinesfalls sicher. Im Zweifel hat der Beschichter wenig Ahnung von der Materie.
Hoffen und Harren hält alle zum Narren. :whistling:
  Am 26.11.2018 um 12:01 schrieb salo75:
du schickst den kolben nicht mit und schreibst nur das mass dazu
Aufklappen
So isses ....  z.B. ø60,02mm , wenn der Kolben ø59,97mm am unteren Hemd hätte.
KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Der Inhaber von gasgas outlet ( dubronner) arbeitet seit Jahrzehnten für motocross,  enduro. ..kreidler szcene...mofarennszene 8 stunden liedolsheim :)
würde empfehlen den kolben mitzugeben ...mich einfach auf "dubbies " Erfahrung verlassen ;)
er selbst ist super sympathisch und wenn man mit ihm in seinem laden ins technische gepräch kommt, ist eine Stunde nix...:) führung durchs gasgas ersatzteillager...hier einen zylinder gezeigt und diskutiert...dort ein koben...dann die tassinari membran...
wer die möglichkeit hat selbst vorbei zu sehen...5 sterne! ;)
lach...wollte mich fast zwingen dann auf seinen pfüfstand zu kommen, weil ihn die frisierte karre so interresiert ))))
Bearbeitet von wos
  • 3 Monate später...
1. zylinder von gasgasoutlet (dubronner) zurück....top verarbeitung und netter kontakt
2 zylinder ist gerade in der post
hab im November auch nen Zylinder (Quattrini M1X) inkl. Kolben hin geschickt.
Der Zylinder hatte ordentliche Riefen, nachdem ein Kobo-Clip im Betrieb ausgegefert ist.
Zylinder wurde entschichtet, aufgebohrt  (von 62 -> 63mm) und mit passendem Einbauspiel neu beschichtet und läuft jetzt wieder.
Das alles hat knappe 5 Wochen gedauert.
Top Service, sehr netter Kontakt!
Wenn die Beschichtung nun auch hält, sehr zu empfehlen!!
  • 7 Monate später...
Alle 210 MHR Kolbengrößen (A,B,C...) passen halbwegs.
Ich würde den Kolben messen, dazu das gewünschte Einbauspiel addieren und den so errechneten Wert als Fertigmaß für den Zylinder angeben.
Du kannst aber auch jeden 210 MHR Kolben mitschicken und hoffen, daß der Beschichter das schon irgendwie richtig macht. :whistling:
  • Thanks 2
  Am 27.11.2018 um 12:11 schrieb Merde Vela:
Bei Parmakit auf der EICMA mitgenommen.
Aufklappen
@Merde Velahallo,
wäre interessant zu wissen, was noch an Versandkosten auf einen zukommt.
Italien- D bekommt man ja bestimmt nicht nur für ein Butterbrot zugeschickt.
Dann kommen ja noch die Versandkosten GasGas zum Kunden zusätzlich.
Glaub kaum das Hr. Dubronner das frei schickt,
vieleicht können andere Kunden was schreiben?
Dann würde mich noch interessieren welche Kosten entstehen,
wenn geschweisst mit anschliessender Bearbeitung werden muss.
Bin leider des Italienischen nicht mächtig,
möchte auch nicht den ganzen Text durch den Translater laufen lassen.:???:
Bearbeitet von powerracer
Aufwändiges Schweissen hab ich in der Preisliste von Dubronner gefunden,
€114,90 (schon einiges teurer wie bei MEC, hier mit ca. €95)
aber das beschichten deutlich günstiger:thumbsup:
pr
Alu Zylinder Schweißen + Bohren (einfach) kostet bei GasGas-Outlet (= Meister Dubronner) EUR 49,99.
@T5Rainerhallo,
die €49,99 fürs "einfache" Schweissen hab ich schon in der Homepage gelesen.
Aber Hr. Dubronner schreibt auch,
"Extrem Schweissen €114,90
liegt dann wohl im ermessen des Werkers:???:
Versand berechnet Dubronner €5,90 was ich anbetracht der Italien Fracht sehr kulant finde:thumbsup:
Edit: Zitat: Alu Zylinder Schweissen + Bohren (Aufwendig) alter Preis € 127 Sonderpreis € 114,99
  Am 2.11.2019 um 17:57 schrieb powerracer:
Aufklappen
Ja sicher, aber es geht dabei durchaus fair zu bei GasGas-Outlet. Wir hatten schon beides (sowohl aufwändiges als auch einfaches Schweißen) auf der Rechnung.
Versand berechnet Dubronner €5,90 was ich anbetracht der Italien Fracht sehr kulant finde.
Aufklappen
Der von Merde Vela auf der EICMA mitgenommene und abgebildete Parmakit-Italia-Zettel hat m.E. keinerlei Bezug zum Service von GasGas-Outlet.
Da mal lesen. KLICK ;-)
Dickes Lob für GasGas-Outlet / Mstr. Dubronner....
Ein Kunde hatte einen TS1 zur Neubeschichtung eingeschickt.  Da er keine Möglichkeit hatte, den zugehörigen Kolben genau zu vermessen und eine Vorgabe für das Zylinder-Fertigmaß zu machen hat er den Kolben mitgeschickt und den Zylinder "nach GasGas-Outlet Erfahrungen" machen lassen.
Dort wurde der Kolben korrekt vermessen und es wurde mit dem Zylinder-Fertigmaß richtig reagiert.
Der BGM-Kolben hat ø69, 96mm ... der Zylinder wurde auf ø70,02mm fertig gehont => 6/100 Einbauspiel. So soll es sein.
Sonstige Ausführung war wie gewohnt "alles sauber". :thumbsup:
  • 4 Jahre später...
Schließe mich hier den lobenden Worten an. Der Herr Dubronner hat mal exzellente Arbeit abgeliefert! :drool:
Hatte ihm meinen Ersatzzylinder für meine T5 zugeschickt, welchen ich hier kürzlich als angeblich einbaufertig und talelos erstanden hatte... Pustekuchen!
Also neuen Kolben besorgt (der alte war an einer der Ringnut Schrott) und Zylinder mit neuem Kolben inkl. der Ringe an GasGas-Outlet geschickt (und ebenso nach "GasGas-Outlet Erfahrungen" machen lassen).
Zurück kam 5 Wochen später ein so gut wie fabrikneu aussehender Zylinder mit einer perfekten neuen Nikasil-Beschichtung und einem Honmaß von ø 55,00mm.
Kolben hat das Maß ø 54,955mm => 4,5/100 Einbauspiel.
:thumbsup:
