Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum, heisse Adi und komme aus dem schönen Schweizer Mittelland.
Ich besitze seit wenigen Monaten eine PX 125 E Baujahr 1986 (VNX2T)
Bitte lasst Gnade walten wenn ich als Neuling die falsche Kategorie oder dergleichen erwischt habe, die Suche hat leider keine verwertbaren Ergebnisse gebracht und ich stehe vor dem Problem, dass ich den Farbcode meiner Vespa nicht eruieren kann.
Es handelt sich um ein dunkleres Rot, aber keinen Metallic Lack.
Kann mir jemand sagen, um welche Farbe es sich hierbei handelt?
Besten Dank im Voraus.
Gruss
panic87
Bearbeitet von panic87
Mahlzeit, sorry, sollte heißem Gruezi,
also, ich mit nicht ganz sicher, gem. Bild 1+2 könnte das  612 bzw. P612, auch genannt PIAGGIO  1/ 2   ROSSO FEDERALE 5000M    sein.
 Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
Hallo Matthias,
aufgrund der Nähe zu Bern pflege ich eher das "Grüessech" und nicht das "Grüezi" :-D
Danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich mir deinen Thread zur Restauration deiner Lusso anschaue, könnte die Farbe sehr gut passen.
Werde mal schauen ob ich an eine Dose Lack komme und Berichte dann wieder.
Kaskade, Lenkkopfabdeckung, Deckel Rücklicht und gecutteter Rahmenschutz/Spritschutz der alten Lusso (noch nicht verbaut) sollen im passenden Rot neu lackiert werden.
Beste Grüsse
Adi
vor 32 Minuten schrieb panic87:
Hallo Matthias,
Mein Fehler ! Bin zwar Süddeutscher und wohne nahe der Grenze,  aber mit der Sprache hapert es dann doch etwas. Mei Schwäbisch isch besser als mei Schwyzerdütsch.
Aber davon abgesehen: die Farbe sollte stimmen,  wobei Dein Lack viel viel besser erhalten ist, als bei meiner Schüssel.
Gruss Matthias
