Hallo zusammen,
ich habe ein großes Problem:
bei meiner Vespa V50 Special brennt seit einem Sturz andauernd das Bremslicht. Die Ursache dafür vermute ich am Bremslichtschalter der Fußbremse. So weit so gut, alles kein Problem.
Ich wollte das Problem erst beseitigen und habe die Bremse demontiert und am Bremslichtschalter rumgespielt. Daraufhin war das Problem beseitigt. Nach Einbau brannte die Lampe allerdings wieder durchgängig. Zu diesem Zeitpunkt lief die Vespa allerdings auch ohne Bremslicht, also auch nachdem dieses nicht in der Fassung war.
Nun zum Problem: Ohne etwas verändert zu haben, geht die Vespa nun plötzlich bei Nicht-Kontakt des Bremslichts aus. Da dieser Kontakt durch (vermutlich) den  Wackelkontakt am Bremslichtschalter andauernd vorhanden ist, geht die Vespa nun einfach aus wenn das Bremslicht nicht zu 100% Kontakt hat. Da die Fassung schon alt und ausgelutscht ist, passiert das allerdings sehr häufig. Wieso läuft die Vespa nun ohne etwas verändert zu haben nur noch mit Bremslicht? Wo kann der Wackelkontakt/Fehler dafür liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe, bin inzwischen echt verzweifelt.
LG
vor 41 Minuten schrieb Nakkl:
Standlicht Birne defekt!
Zündung holt sich Masse über die  Birnen...
Danke für die schnelle Antwort!
Sofern die Standlichtbirne die unter dem Bremslicht ist, ist diese nicht defekt sondern leuchtet einwandfrei. Daran kann es also nicht liegen.
Vielleicht sollte ich noch sagen, dass das Problem davor schon einmal auftrat, dann wieder verschwand und aktuell wieder da ist.
Bearbeitet von Vespa117
vor 11 Minuten schrieb Vespa117:
Die Masse für Zünderregerspule kommt bei betätigtem Bremspedal (Öffnerschalter offen) nicht über die "Birnen", sondern ausschließlich über die Bremslichtlampe.
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Also ist das normal? Wenn ich also den Schalter repariere löst sich das Problem?
Aber wieso lief sie dann vor einer Woche ohne Bremslichtlampe aber sobald ich diese einsetzte leuchtete diese permanent?
vor 2 Minuten schrieb Vespa117:
ja
probier's aus
vor 3 Minuten schrieb Vespa117:
k.A.
