Mir war das jetzt ein eigenes Topic Wert,
Es geht um eine Wetterstation für Druck Temperatur und Feuchte.
Direkt angezeitgt wird auch der Korrekturfaktor nach Din 70200.
die
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEWSoftware kann sich die Klimadaten direkt über USB holen, aber mit dem Display ists evtl auch für andere Softwarelösungen Interessant, als Backup oder zur Kontroller der Systemeigenen Wetterstation
Das Projekt besteht aus:
Arduino Nano
https://store.arduino.cc/arduino-nano
https://store-cdn.arduino.cc/uni/catalog/product/cache/1/image/520x330/604a3538c15e081937dbfbd20aa60aad/A/0/A000005_featured_2.jpg
https://www.ebay.de/itm/Arduino-Nano-Starter-Set-Kit-gelotet-verlotet-USB-Kabel-Anschluss/253622881994?hash=item3b0d1a0eca:g:T7oAAOSw8e5a-dCJ
BME280 I2C Modul
https://www.ebay.de/itm/BME280-Temperatur-Sensor-Luftdruck-Feuchtigkeit-I2C-5V-Barometer-Arduino-Digital/253107395109?hash=item3aee605a25:g:fS8AAOSwNSZa4iSo
LCD 16x2 I2C Display
https://www.ebay.de/itm/LCD-1602-I2C-HD44780-Modul-VERLOTET-Display-Anzeige-Arduino-Raspberry/252909334165?hash=item3ae2922e95:g:ePcAAOSwDkVaD2SZ
der Shops wurden nur zufällig gewählt...
Den Arduino Sketch gibts im Anhang als wetter.txt, umzubenenen in wetter.ino
Für den BME280 benötigt man die Library SparkFun_BME280
und fürs Display LiquidCrystal_I2C
beide sind direkt über der Arduino IDE zu finden (Sketch -> Bibliothek einbinden)
Die Verdrahtung ist recht simpel es braucht nur 4 kabel, keine weiteren Bauteile:
Wenn wer Nachbauen will und noch Fragen hat einfach melden :-)
wetter.txt
Bearbeitet von Werner Amort
Kudos
Soll in Zukunft auch mit der Opensource PST Software funktionieren ohne Änderung der COM Schnittstelle.
Grüße
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Wozu die rel. Luftfeuchtigkeit? Die geht m.W. lt. DIN ISO 1585 nicht in die Korrektur ein. Nur Luftdruck und Temperatur. Siehe auch DA
stimmt, sie sollte laut der Din halt aufm Diagramm stehen glaube ich...
für den Korrekturfaktor ist die Latte das stimmt,
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Falls Du ein Gehäuse brauchst, sag Bescheid oder noch besser: Schick mir Druckdaten!
hab mir mal was zurechtgedremelt...
Viele Wetterstationen machen das, um direkt vergleichbare Werte zu haben die nicht erst vom "Ableser" umgerechnet werden müssen.
Eine Onlinestation der Uni hier macht das nicht, merkt aber an, daß man 40 hPa addieren muss um auf Meereshöhe umzurechnen.
Da hab ich mir noch nie Gedanken gemacht. Mich als Vergaserliebhaber interessiert immer nur die wirkliche Luftdichte somit dachte ich die wird auch angezeigt. Dem Vogelbeobachter aber wohl eher ob er die Vögel sieht oder diese tief fliegen bzw. gutes oder schlechtes Wetter ist.
ich hab meine Werte immer wieder mit dem Wetterrechner von oben umgerechnet auf Meereshöhe und mit den offiziellen Wetterstationen hier verglichen
das passt eigentlich jetzt immer recht gut bis auf 1 mbar zamm oder so...
hab aber auch bei beiden BME280 ein Offset...
einer 5mbar einer 1mbar oderso...
  • 10 Monate später...
Am 26.7.2018 um 13:43 schrieb BugHardcore:
Läuft der I2C Bus sauber, ohne zusätzliche Pulldown Widerstände?
Ich hör da immer die wildesten Geschichten.
Bei den Adafruit BME280 ist z.B ein Pulldown verbaut...
  • 9 Monate später...
Gibt auch ne Näherungsormel zum Umrechnen von QFE (Luftdruck lokal) auf QNH (Luftdruck Meereshöhe),  pro 30 Fuß  über dem Meeresspiegel wird 1hPa auf den lokalen Luftruck draufgerechnet , um auf den Luftdruck auf Meereshöhe zu kommen.
