Hä, ich verstehs grad net, aber ist auch der erste Motor seit langem dne ich zusammenbau:
Hat alles geklappt, Lager und so mit Heißlunftnund Kühlfach,
jetz beim zusammensetzen der Hälften:
Kurbelwelle dreht, aber sobald ich eine Mutter anziehe bleibt se bei 3/4 U hängen, verkanten sozusagen an der Dichtfläche, weis grad net was ich machen soll, hälften nochmal auseinanderreißen? Liegts an der gebrauchten welle die eigentlich gut aussah, aber genau auch in diesem Bereich  einen dunklen abdruck des einlasses hat ?
Kann es sein, dass die Welle ‚unrund‘ läuft?! Nervt mich gerade ..
E75AC5BF-E0EC-4B4C-8F97-27E7F2743561.thumb.jpeg.1dbba7c5e6cfc19dc55c084569f73919.jpegFD8A6600-74A8-4F00-8373-FCAE41BDB178.thumb.jpeg.7c10a4c07d0d7be23a461716095bef57.jpeg
vor 6 Minuten schrieb Linuz:
Primär hab ich noch net angezogen,
Welle hab ich natürlich nicht vermessen,wer hat schon ne Messmaschine rumstehen :wacko:
dann zieh mal das ritzel fest. event ziehst die welle dann erst richtig ins lager.
Wenn die Welle Anlaufspuren hat weil sie an der Verdichterplatte angegangen ist, ist doch klar dass diese im Arsch ist, da brauch ich auch nicht mehr herum klopfen!!!
vor 9 Minuten schrieb Han.F:
öh, bin ich jetz verarscht worden?, drecks gebrauchtware
vor 12 Minuten schrieb Han.F:
Wenn die Welle Anlaufspuren hat weil sie an der Verdichterplatte angegangen ist ...  da brauch ich auch nicht mehr herum klopfen!!!
Doch, aber nicht auf den Zapfen, sondern an der richtigen Stelle auf die Wange damit sie wieder rund läuft.  ;-)
vor 2 Stunden schrieb vespetta:
danke, werd ich versuchen, wenn ich weiterschraube, wenn das net hilft brauch ich wohl ne andere Welle, melde mich ;)
Bearbeitet von Linuz
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
vor 1 Stunde schrieb Linuz:
Was T5Rainer meint ist die Welle im ausgebauten Zustand richten!
Wie willst du das machen, wenn du sie nicht mal vermessen kannst?!?
So lange drauf klopfen bis sie sich frei dreht ist eine sehr schlechte Idee!
thema drehschieber ist eigentlich einfach:
- zuerst genau messen, ob der drehschieberspalt der welle zur dichtfläge im toleranzniveau ist.
- wenn nicht, auf membran fräsen.
- wenn ja, foto davon machen, auf membran fräsen, nochmal foto danach machen, beide ins GSF stellen, sich an den rumgeplärre der minderleister ergötzen und am hinterrad dem sonnenuntergang entgegenwheelen.
danke für die mitarbeit!
vor 2 Stunden schrieb Linuz:
@Linuzhallo,
Du kannst die Welle schon richten lassen.
Verdreht hat sich diese zu 100% beim Vorgänger,
das sieht man an den Anlaufspuren.;-)
Nur ist nicht sicher,
wenn das eine "sogenannte weiche" Welle ist (wenig Presskraft)
das die Welle hält und sich wieder verdreht.
D.h., Welle richten,
HZ lasern lassen, Welle nochmals auf Spreizung oder drücken richten,
ob sich das lohnt ist eine reine Rechenaufgabe,
denn Du weißt ja gar nicht, was das Pleuelkit km runter hat.:???:
Du kannst aber auch mit 2/100 Übermaß HZ arbeiten,
d.h. aber auch Pleuel 2/100 grösser honen,
neues Pleuellager rein, HZ wäre ja neu,
dann hättest eine frisch rev. Welle,
oder, ab in die Tonne,
Bearbeitet von powerracer
So, also Primärrad anziehen bringt nix, Motor wieder auseinandergebaut, dachte zuerst Siri ist falsch, da der Motor soweit schon angefangen war neu aufzubaun, hab net drauf geachtet, aber nee war schon richtig, jetz dad kuriose, die Welle schleift auch wenn man die bei geöffnetem Motor in die Primär/Kuliseite steckt/hämmert, hat auch nicht merklich spiel, aber wenn ich die alte Welle so stecke (Erstserie mit ohne Lager, will ich eigentlich ersetzen) dann schleift nix ...
Also warsch. ist die gebrauchte Welle vollschrott - verkäufer beteuert aber, dass alles bis ausbau lief und vorsichtig ausgebaut wurde..!?
Werde wohl ne neue Welle bestellen,
hier n Bild der Anlaufspuren, ich dachte das sei irgendwie normal :wow:
vor 1 Stunde schrieb PXler:
geil! ne welle mit drehschieberabdruck.
schmeiß weg und hol dir was neues und vernünftiges
Genau so sehe ich das auch!
Bleibt auch zu hoffen, dass die Verdichterplatte von dem Motor nicht einen Schlag abbekommen hat,
deshalb empfehle ich den mit der neuen Welle auch zu vermessen!
vor 3 Stunden schrieb Linuz:
...wenn man die bei geöffnetem Motor in die Primär/Kuliseite steckt/hämmert, hat auch nicht merklich spiel...
hast du da auch schon bei einbau drauf rumgehämmert? besser sein lassen bitte. sonst kommt die kurbelwellen-polizei.
vor 1 Stunde schrieb Han.F:
nein, ich hatte wie Welle ja so gebraucht gekauft und in meinem Motor hat sie nur per Hand beim drehversuch beim zusammenbau der Motoren „geklemmt“ naja ist eigentlich das falsche Wort weil ich mich so erschreck habe dass es schwergeht und sofort aufgehört hab und wieder zurückgedreht. War keine Kaft im spiel..
vor 1 Stunde schrieb karren77:
nee hab ich eigentlich nicht, aber ist ja eh schrott, schlimmer wirds net,
danke Leute, Welle bestell ich, wasfüreine, Rennwelle Mazzuschelli :satisfied:
habs so gemacht: Welle im Tiefkühlfach+Spray dann warmes Lager drauf (Heißluftföhn), dann wieder Kühlen und in die Warme Limahälfte, beim zusammen bau nochmal gekühlt mit Kältespray un das Kupplungslager ein wenig warmhemacht, ging eigentlich besser als ich gedacht hatte ;)
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
