hab da mal ne Frage zum Thema Verdichtung.
Ich habe meinen PX200 Motor im Zuge einer fälligen Motorrevision auf Langhubkurbellwelle umgebaut
und den original 12PS Zylinder nach O-Tuning Anleitung bearbeitet inkl. Überströmer im Motorblock.
Ziel der ganzen Aktion ist eine kräftiger Touren-Motor.
Die Fakten:
  • Langhubwelle 60mm.
  • PX200 Zylinder 12PS Version Bohrung Ø66,5mm.
  • OT ist genau an der Zylinderoberkante.
  • Auslass öffnet 93° nach OT (174° geöffnet) entspricht 36mm Hub.
  • Zylinderkopf MMW für Standard PX200 Zylinder (SIP 13013930)Bohrung Ø66,5mm, Quetschkante 0,0mm, Verdichtung 10,5:1.
  • Kopfdichtung(Spacer) 1,5mm = Quetschkante.
So jetzt zu meiner Frage:
Ich komme bei meinen Berechnungen nur auf eine Geometrische Verdichtung von 7,7:1 und auf eine Effektive Verdichtung von 5:1.
Das erscheint mir doch sehr wenig. Mach ich da etwas falsch?
Hier meine Berechnung:
Vh Volumen Zylinder
66,5mm / 2 = 33,25mm = 3,325cm
3,14 * 3,325 ² = 34,71cm²
34,71cm² * 6cm Hub = 208,27cm³ Vh
Vk Kompressionsvolumen
Volumen Zylinderkopf 26ml (ausgelitert mit Spritze) = 26cm³
Volumen Quetschkante 34,71cm² * 0,15cm = 5,2cm³
26cm³ + 5,2cm³ = 31,2cm³ Vk
Ɛ =  (Vh + Vk) / Vk         (208,27cm³ + 31,2cm³) / 31,2cm³ = 7,675
Ɛ = ((Vh * (s / hb))+Vk) / Vk
S = Mass von Oberkante Auslass bis OT
hb = Hub
((208,27cm³ * (3,6cm / 6cm)) + 31,2cm³) / 31,2cm³ = 5,005
vor 2 Stunden schrieb Erich74:
Die Fakten:
Vh Volumen Zylinder
hb = Hub
@Erich74hallo,
wenn Du einen planen Kolbenboden hast, stimmt deine Berechnung.
Wenn aber der Kolbenboden gewölbt ist (bombiert),
musst Du dieses Volumen der Wölbung von deiner VC abziehen.
Oder mit Kolben auslitern.
Die 2ml Kerzengewinde berücksichtigen,:thumbsup:
Moin
Warum soviel rechnen?
Ich hab immer den Kopf gefüllt, drei kleine Drahtstückchen von zB 1,5mm auf die Quetschfläche gelegt,den Kolben drauf gestellt, was drin geblieben ist mit einer Spritze heraus gesaugt und an der Skala abgelesen.
Bis denne
Michael
Vielen Dank für die Antworten.
@powerracer
Dachte ich kann die Bombierung vernachlässigen da ich sie ja im UT und OT habe. (also aus der Formel raus kürzen)
Aber nach etwas grübeln war es dann logisch die Bombierung steht in den Brennraum im OT also muss sie auch abgezogen werden.
Jetzt passt das mit der Verdichtung.:-D:thumbsup:
@vespamichi
Guter Tip mit dem Draht. :thumbsup:
    • Dann ist es wohl ein Märchen,  ich hab es sicher hier gelesen vielleicht auch auf der MRP Homepage.  Kann ja mal gucken.
    • Hallo, ist das Zündkerzenbild bei Getrenntschmierung aussagekräftig. Hintergrund ist, dass mein M244 mit SI26 nach Umstieg auf BGM Kurbelwelle und VMC Airbox ers erst mit 152 HD vernünftig läuft und das nach unzähligen Düsenkombinationen. Ich habe jetzt mal die Kerze angesehen und sie sieht so aus. Wegen der Getrenntschmierung fahre ich den Roller ohne die Angst der Mangelschmierung im Schubbetrieb. Der Motor bekommt also wie bei den letzten 100km Passbolzerei oft viel synthetisches Öl und wenig Benzin bei relativ hoher Drehzahl.
    • Ich durfte die E-Mails vom Streckenbetreiber mitlesen, erst diesen Sonntag ist er draufgekommen, dass er nichts mehr fertig bekommt, und hat von sich aus den Termin storniert, bin traurig hab mich schon gefreut 😔
    • Faaaaaar Out! Living the dangerous life of an Outlaw!   Weil der verfickte Fahrkartenautomat mich 15 min ohne Gegenleistung gekostet hat und die 5 bezahlapps die man per QR Code scannen konnte weder PayPal noch GooglePay noch meine Kreditkarte wollten, bin ich eben schwarz gefahren. Hat funktioniert ... also ohne dass mich 3 schwarz gekleidete Typen die sonst vollzeit als fussballhoolsarbeiten, erwischt und hobbymäßig zusammengeknüppelt hätten. Ich gaylobe Besserung und kaufe heute noch ein Ticket! Ansonsten ist Poznan für streetart immernoch grandios. Hat sich aber auch verändert: ziemlich viele hochhäuser, Firmen etc. Die eScooter gibt es echt an jeder zweiten Ecke - sehr brav: zu meist auf dafür ausgewiesenen parkplätzen.   Ich hoffe die pijalnia steht noch. Have a Sunny day! b
    • Korrigiere mich wenn ich das falsch verstanden habe, aber das was Du suchst ist doch nur ein Rohr im Durchmesser so, dass es den Wedi drückt und innen die Welle aufnehmen kann. Braucht es da mehr? Davon ab sollte das doch auch mit Fingerns und etwas drücken einfach so gehen. Mir ist der Bedarf nach so einem Teil nicht so ganz klar.
