Hallo zusammen,
hab da mal ne Frage zum Thema Verdichtung.
Ich habe meinen PX200 Motor im Zuge einer fälligen Motorrevision auf Langhubkurbellwelle umgebaut
und den original 12PS Zylinder nach O-Tuning Anleitung bearbeitet inkl. Überströmer im Motorblock.
Ziel der ganzen Aktion ist eine kräftiger Touren-Motor.
Die Fakten:
  • Langhubwelle 60mm.
  • PX200 Zylinder 12PS Version Bohrung Ø66,5mm.
  • OT ist genau an der Zylinderoberkante.
  • Auslass öffnet 93° nach OT (174° geöffnet) entspricht 36mm Hub.
  • Zylinderkopf MMW für Standard PX200 Zylinder (SIP 13013930)Bohrung Ø66,5mm, Quetschkante 0,0mm, Verdichtung 10,5:1.
  • Kopfdichtung(Spacer) 1,5mm = Quetschkante.
So jetzt zu meiner Frage:
Ich komme bei meinen Berechnungen nur auf eine Geometrische Verdichtung von 7,7:1 und auf eine Effektive Verdichtung von 5:1.
Das erscheint mir doch sehr wenig. Mach ich da etwas falsch?
Hier meine Berechnung:
Vh Volumen Zylinder
66,5mm / 2 = 33,25mm = 3,325cm
3,14 * 3,325 ² = 34,71cm²
34,71cm² * 6cm Hub = 208,27cm³ Vh
Vk Kompressionsvolumen
Volumen Zylinderkopf 26ml (ausgelitert mit Spritze) = 26cm³
Volumen Quetschkante 34,71cm² * 0,15cm = 5,2cm³
26cm³ + 5,2cm³ = 31,2cm³ Vk
Ɛ =  (Vh + Vk) / Vk         (208,27cm³ + 31,2cm³) / 31,2cm³ = 7,675
Ɛ = ((Vh * (s / hb))+Vk) / Vk
S = Mass von Oberkante Auslass bis OT
hb = Hub
((208,27cm³ * (3,6cm / 6cm)) + 31,2cm³) / 31,2cm³ = 5,005
vor 2 Stunden schrieb Erich74:
Hallo zusammen,
Die Fakten:
Vh Volumen Zylinder
hb = Hub
@Erich74hallo,
wenn Du einen planen Kolbenboden hast, stimmt deine Berechnung.
Wenn aber der Kolbenboden gewölbt ist (bombiert),
musst Du dieses Volumen der Wölbung von deiner VC abziehen.
Oder mit Kolben auslitern.
Die 2ml Kerzengewinde berücksichtigen,:thumbsup:
Moin
Warum soviel rechnen?
Ich hab immer den Kopf gefüllt, drei kleine Drahtstückchen von zB 1,5mm auf die Quetschfläche gelegt,den Kolben drauf gestellt, was drin geblieben ist mit einer Spritze heraus gesaugt und an der Skala abgelesen.
Bis denne
Michael
Vielen Dank für die Antworten.
@powerracer
Dachte ich kann die Bombierung vernachlässigen da ich sie ja im UT und OT habe. (also aus der Formel raus kürzen)
Aber nach etwas grübeln war es dann logisch die Bombierung steht in den Brennraum im OT also muss sie auch abgezogen werden.
Jetzt passt das mit der Verdichtung.:-D:thumbsup:
@vespamichi
Guter Tip mit dem Draht. :thumbsup:
