Seit meiner letzten Tour sind meine Blinker ohne Blinkfunktion und ich weis nicht mehr was ich noch prüfen soll .
Hier erstmal ein paar Daten was an der PX neu gekommen ist bevor das Problem auftrat.(Restauration nach Unfall)
-Hauptkabelbaum
-Zündspule
-Blinkerschalter
-Lichtschalter
-Regler
Seit dem die Blinker nicht mehr funktionieren habe ich folgendes geprüft :
-Blinkerlampen iO
-Rücklicht iO
-Bremslicht iO
-Abblendlicht iO
-Fernlicht iO
-Alle sechs Kabel vom Blinkerschalter sind angelötet und haben durchgang bis zum Stützpunkt hinter der Kaskade
-Blinkerrelais ersetzt
Die BLinker hinten links und rechts brennen dauerhaft beim betätigren des Schalters vorne links und rechts tut sich gar nichts.Masse ist auch überall vorhanden
Der Tacho ist der Sip 2.0.Habe diesen erstmal abgebaut zum prüfen der Kabel.
Wie gesagt bis vor zwei Wochen funktionierte alles ohne Probleme zwei Jahre lang bis zur Tour.
Habt Ihr noch Ideen.Vielen Dank
Also ich habe bereits mein drittes Relais verbaut. Ggf. habt Ihr ja auch das gleiche Problem.
Nebeninfo: PX-Alt - beide blinker blinken gleichzeitig.
2x so ein Nachbau
1x ein "originales"
Seit dem originalen mit 48watt (30€) hab ich ruhe :)
Ich habe ein Originales heute verbaut.Das alte machte seit1984 seine Dienste.Ich glaube irgendwie nicht an das Relais.Kann vielleicht doch der Regler defekt sein weil das eine Kabel von dort zum Relais geht und dieses nicht die richtige Voltzahl abgibt oder so.Bin leider kein Elektriker
Bearbeitet von Bavariajule
Die PX ist eine Lusso ohne Batterie
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
