Moin, moin.
Will meinen Roller in die Garage stellen: darunter alles nass!
Hatte gestern noch vollgetankt und bin heute etwas gefahren. Ca. nach 1 h abgestelltsein
lief mir einfach so der Tank leer? Hätte da jemand eine Erklärung oder auch schon mal vorgekommen?
Danke für Denkanstösse.
Gruß Monich
Benzinhahn offen oder zu, wenn abgestellt?
Wo ist der Sprit aus dem Roller gelaufen? Unten aus dem Rahmen oder aus dem Vergaser?
Von Schwimmernadel hängt über Benzinschlauch abgerutscht bis Benzinhahndichtung hin ist vieles möglich.
Gruß Torge
vor 12 Minuten schrieb wasserbuschi:
Schwimmernadelventil Fratze, wenn Benzinhahn offen, Benzinhahn Fratze wenn zu :-)
War auch mein erster Gedanke :-)
Hau einfach mal den Tank aus und schau dir den Hahn und den Schlauch an.
letzterer dürfte nach 20Jahren auch mal neu, weil bruechig.
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Die gute Nachricht: Alles, was auf den Boden läuft, ist nicht in den Motorblock gelaufen...
.. oder durch diesen wieder raus...
vor 4 Stunden schrieb hito.de:
Gruß Torge
Hallo hacki,
seit Jahren habe ich beim Abstellen den Benzinhahn noch nie zugemacht, hatte NIE ein Problem gegeben. Werde mal auf Suche gehen, Möglichkeiten gibt's ja genügend:)
Kurz vor dem MALHEUR wollte er trotz 10 x Treten nicht anspringen, einfach so, schlechtes Omen?
Gruß Monich
jupp... seh ich auch so... :cheers:
und jo... wenn Nadel iO macht es nix wenn der Hahn offen bleibt
deswegen tippe ich eher auf selbige
vor 4 Stunden schrieb pötpöt:
Oder einmal komplett durch und ausm Puff wieder raus :-)
vor 9 Stunden schrieb PhilLA:
Da muss man mit dem Kickstarter aber schon mal nachhelfen und pumpen. Alles schon erlebt... :-D
vor 22 Stunden schrieb Monich:
Hallo hacki,
Gruß Monich
Moin, moin,
mir geht es wieder besser, es hatte sich nur der Benzinschlauch vom Vergaser gelöst, so
einfach kann das manchmal sein, 10-Minuten Servicefrage. Danke Allen für die möglichen Ursachen, werde wohl dann den Benzinschlauch mal wechseln und etwas länger abschneiden.
Gruß Monich
vor 1 Stunde schrieb Monich:
... werde wohl dann den Benzinschlauch mal wechseln und etwas länger abschneiden.
Dann kommt unter Umständen wohl die nächste Frage ...
  • Haha 3
