Hallo zusammen,
habe nach 26 Jahren wieder eine Vespa. Eine VNB mit PX 125 Lusso Motor.
Vergaser ist Standard 20/20 SI
Hauptdüse 140 BE 5 100
Nebendüse 38/120
Siproad 2.0
Spannungsregler neu
CDI und Zündkerze auch neu
Vergaser eingestellt
Jetzt das Problem. Vorhin ne kleine Runde gedreht. Sprang super an. Fuhr sich auch gut. Als sie warm wurde merkte ich dass das Standgas an der Ampel immer weniger wurde. Musste dann immer kurz Gas geben damit sie nicht ausgeht.
Standgas dann höher gedreht. Drehte natürlich viel zu hoch. ging ab und an im Stand wieder runter. Manchmal aber auch nicht. Gerade nochmal angetreten. Bisschen am Standgas gedreht bis sie ruhig tuckerte. Licht fing dann an zu flackern und Standgas ging langsam immer weiter runter bis sie ausging.  Bin technisch noch nen lernfähiger Anfänger. An Nebenluft ziehen kann es doch eigentlich nicht liegen. Da würde die Drehzahl doch hochgehen. Habe da zwei Ideen. Lima hat einen weg oder Vergaser kaputt.
Vielleicht habt ihr ne Ferndiagnoseidee die mir weiter helfen kann.
Der Motor wird in Laufe der Zeit ein paar Upgrades erhalten. 10" Bereifung, 177er , Scooter & Service New Line Auspuff, starke Kupplung anderer Vergaser 26 Si oder vielleicht nen PHB 30. Beim Vergaser bin ich mir noch nicht sicher. Das ist noch sehr kompliziert für mich.
nen fast flow Benzinhahn??????
Viele Grüsse aus Nordhessen
Garulf
Vergaser ist sauber. Bau ich morgen wieder ein. Glaube ich hab den Übeltäter gefunden. Leider geht die Schraube vom Pick up nicht ab. Neue Zündgrundplatte ist bestellt. 20180801_142702.thumb.jpg.fd012773bec43e00fa1f1ec52734ce68.jpg
Bearbeitet von Garulf
Verschrieben
Am 31.7.2018 um 19:42 schrieb Garulf:
Nebendüse 38/120
des ist eine merkwürdige NDüse...
Müsste da nicht so was wie 48-140 oder in der Größenordnung für den kleinen Lussomotor rein...
Cdi ist schon neu. Pick up geht nicht ab. Also neue ZGP. Dann ist elektrisch alles neu. Wenn siendann nicht läuft. Muss ich mal diese Vergasergeschichte studieren. Woher soll man wissen was für eine düse wenn bei jedem Bauteil sich das ändert.
