Da soll es ein PHBH Dello Topic geben hier im Forum ich kann es ums verrecken nicht finden, kann mir jemand bitte helfen . Ich werde langsam zu alt für diese ewige Sucherei.
Dank dem ehrlichen Finder
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
