Guten Tag,
hab nach Motor überholung eine neue Kupplung eingebaut, jetzt hab ich das Problem das die Kupplung bei höheren Drehzahlen (zb beim Runterschalten) nicht langsam einkuppelt und somit kein „schleifen lassen“ möglich ist!
Wenn ich mit Stangas oder knapp darüber anfahre kann ich die Kupplung wunderbar schleifen lassen! Anfahren mit mittlerer Drehzahl wieder das selbe Problem!
Verbaut ist:
Teninch CNC Korb 7 Federn für CR80 Beläge
CR80 Beläge mit passen Stahl Scheiben
BGM Federn
Neue Anlaufscheibe
DRT 22er Ritzel für 65er Primär
Hat da wer eine Idee was das sein könnte?
Danke :cheers:
vor 1 Minute schrieb Revolverheld:
Zug zu lang?
Die Kupplung trennt am Stand einwandfrei und Kuppelt bei minimalen Gas einwandfrei ein! Denke nicht das da der Zug schuld ist! Das Problem tritt nur bei etwas höheren Drehzahlen auf!
Geht es denm darum, was du denkst oder was der potentielle Fehler sein könnte?
Der Korb soll fluchtend mit diesem kleinen Loch eingebaut werden, dadurch erhalten die Federn eine Spannung. Das sollte allerdings eher ein weiches Anfahren unterstützen.
Wie ist denn nun der Zug verlegt?
Es geht um den potentiellen Fehler!
Ok, auf die fluchtenden Löcher hab ich nicht aufgepasst! Hab das Ritzel so aufgesetzt das die Teller und die Ausnehmung für die Federn übereinander sind! Gibts ein Foto welche Löcher da fluchten müssen oder ist das selbsterklärend?
Der Zug ist ganz normal im den Rahmentunnel verlegt!
Primärfedern sind neu (LML Getriebe)
Hab gerade im Wiki nachgesehen, da sieht man das wunderbar wie die Bohrungen fluchten müssen! Teller und Ausnehmungen für die Federn sollen demnach nicht direkt übereinander sein!
Vermute mal das da der Hund begraben ist oder was meint ihr?
vor 59 Minuten schrieb Woifi007:
So wie das dargestellt ist, macht das überhaubt keinen Sinn!
Warum sollten die Federn in einer Schräglage im Korb sitzen?
vor einer Stunde schrieb PXler:
ich sag nein und schiebe die schuld auf die cr beläge
Kannst du bitte deinen Gedankengang erklären? Verstehe nicht ganz warum die Beläge schuld sind, funktioniert doch bei anderen auch?!
Kann man die Stahlscheiben verkehrt rum einbauen?
Bearbeitet von Woifi007
vor 7 Stunden schrieb Woifi007:
Weil es an der Kombination der Beläge und einem nicht damit kompatiblen Öl liegen könnte.
vor 14 Minuten schrieb joera1946:
Hacki hats dann schon erklärt!
Werde mal die Kupplung ausbauen und wie auf dem Bild zusammenbauen, vielleicht ist ja das das Problem!?
Öl dürfte ja nicht so verkehrt sein?! Wenn dann müsste die Kupplung ja eher Rutschen und nicht einhaken oder?
Ok, jetzt bin ich etwas verwirrt :lookaround:
Denkt ihr jetzt das das einhaken vom falschen Öl oder von falscher Montage kommt? Oder stimmt vielleicht beides nicht?!
Kann jemand das Öl für gut befinden? Pillepoppen empfiehlt ja 10w40 mit jaso2, das trifft auch auf mein Öl zu!
Alles klar, Öl wird getauscht :thumbsup:
Kann mir noch jemand erklären warum die Kupplung bei falschen Öl einhaken kann? Möchte den Fehler verstehen damit ich sowas in Zukunft vermeiden kann!
Versuche doch mal dein Sommerloch durch nachdenken zu stopfen:
Ein Tipp ist hier versteckt
vor 7 Minuten schrieb Woifi007:
vor 11 Minuten schrieb PXCop:
Pillepoppen empfiehlt für seine Beläge MINERALISCHES Jaso MA2 Öl.. ;-)
vor 2 Stunden schrieb Woifi007:
Bevor Du das Öl tauschst, würde ich erst mal sicher stellen, dass die Kupplung gemäß der hier gemachten Ratschläge auch richtig zusammengebaut ist.
