Hallo an alle! :wheeeha:
Meine ganze Probleme was ich hatte sind zum Glück behoben! Danke!
So jetzt meine Frage also folgendes Problem neu Schaltraste neue Schaltstange und Schaltkreuz! Nur es kommt nach wie vor Öl von der Schaltraste aus! Was hab ich da schon wieder falsch gemacht! Vielen Dank im voraus! (Aja hatte ich jetzt schon zwei mal neu abgedichtet)
Mfg Manuel
So lässt sich da nix zu schreiben!
Fotos von den Dichtflächen wären hilfreich, also von der Raste und vom Gehäuse, wo die Raste verschraubt wird. Passende Dichtung hast Du ja drin, wie Du geschrieben hast, oder...
vor 38 Minuten schrieb kbup:
Ja mach am Abend noch Fotos von den Dichtflächen! Ja natürlich hab ich die passende Dichtung drauf! Die wa beim Dichtsatz dabei.
vor 3 Minuten schrieb oehli:
Soweit oben, wie das offensichtlich raussupt, könnte das auch an der Welle des Schaltarmes raus kommen.
So hatte ich das auch. Du hast mir ja auch gesagt, ordentlich Fett drauf... dann passt es auch.
Hört aber auch irgendwann von alleine auf, wenn weniger als 220ccm drin sind, die vom Schaltbolzen hochgeworfen werden...
Wie hast Du die Schaltraste montiert?
So wie das Gehäuse da? Vor lauter Dichtwixe sieht man ja nix. Wie viel Öl hast Du eingefüllt? Das läuft ja, wie schon geschrieben oben raus. Vermutlich weil es durch die Kapillarwirkung vom der Welle des Schaltarmes nach Oben gezogen wird.
Diesen mit ein wenig Fett sauber eingebaut und es kommt nichts hoch. Den Rest mit einer Dichtung und vor allem ordentlichen Muttern und Ringen sauber und mit Drehmoment montiert und es sollte Ruhe sein. Guck auch nach ob das Öl aus der Schaltraste kommt und nicht noch von weiter Oben. Läuft der Roller sauber oder rotzt es Dir Reste vom Gemisch unter der Vergaserwanne raus und dort runter?
vor 4 Stunden schrieb agent.seven:
Die Dichtwixe wurde nur noch nicht entfernt! Hab 250ml eingefüllt. Is das zu viel!? Normal nicht oder? Nein Roller läuft sauber so weit bis auf das Problem! Mfg
vor 21 Stunden schrieb kbup:
Morgen! Hab die Fotos von den Dichtflächen
vor 2 Stunden schrieb kbup:
Die sehen gut aus, soweit man es sehen kann. Daran sollte es also nicht liegen! Hast Du denn schon überprüft, wo das Öl eigentlich herkommt?
Ja ich habe gestern noch alles gereinigt und wie schon geschrieben wurde ordentlich Fett rein geschmiert! Und zur ist es mal dicht und hoffe es bleibt auch so! :thumbsup:
Ja ja, recht und Links des kleinen Fingers sind schon dolle Kratzer. Von denen oelt es aber nicht wie in ersten Beitrag zu sehen.
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
