meine T5 hat eine defekte Tankanzeige. Sie funktioniert nur in einem Viertelbereich. Mit dem Problem stehe ich wohl nicht alleine, eine Lösung scheint es aber nicht zu geben. Der Defekt liegt im Instrument selbst, obwohl die Diode und der Widerstand in Ordnung sind, gleiches gilt für den Geber. Die Nadel bewegt sich leichtgängig und hängt nicht.
Jetzt überlege ich eine alternative Tankanzeige einzubauen, stehe aber vor der nächsten Problematik. Hab eine Koso Mini3 Tankanzeige ausprobiert, sowie eine billige digitale aus China. Beide funktionieren mit dem Geber nicht, denn der hat einen hohen Widerstand wenn der Geber unten ist. Beide Instrumente bräuchten es genau anders rum dh niedriger Widerstand bei leerem Tank.
Kennt jemand eine Anzeige, die mit dem originalen Geber funktionieren würde?
Im Forum hab ich nur von Nachrüstung bei PXen gelesen, aber da ist es mit nem Tachotausch getan.
merci,
Gerhard
Bearbeitet von paso750
Deine gekauften Anzeigen funktionieren aber schon mit dem  Geber, so weit ich Dich verstehe, oder ?
Problem ist doch nur, das die Anzeigen leer anzeigen, wenn der Tank voll ist und  umgekehrt.
Dann kannst Du doch schon ablesen , ob der Tank leer oder voll ist, die Anzeige stellt es nur umgekehrt da.
Dann weißt Du doch trotzdem bescheid.
Bearbeitet von DR. Cut
ne, die zwei Anzeigen, die ich habe sind digital und sie funktionieren mit dem originalen Geber nicht. Bei der Koso Anzeige ist der Widerstand für min und max programmierbar allerdings muss der für max. höher sein, als der für min. Anders rum funktioniert es nicht. Bei einer analogen Anzeige müsstest du recht haben. Das probier ich bei Gelegenheit aus. Danke.
