Nachdem ich vor ein paar Wochen dieses Moped gekauft und die komplette Technik im Bereich
Motor / Antrieb erneuert habe, schreit jetzt das Fahrwerk nach zeitgemäßer Überarbeitung. Beim
Vorbesitzer eckig gestandene Weißwandreifen und ein verschlissener hinterer Dämpfer wollen
unbedingt erneuert werden.
IMG_0973.thumb.jpg.773aa7b0967889279bbf53a5db3c82a4.jpgIMG_0976.thumb.jpg.18c77777700fe59b49bcdcb28ec97967.jpgIMG_0982.thumb.jpg.fb35c2b5b7371fe51562d618df299060.jpgIMG_1005.thumb.jpg.e43dea5ac7123655c4ee412a743bf3f3.jpg
Es handelt sich um eine 74er Serveta, die ich hier im Westen übernommen habe, die aber aus der Gegend um München stammt.
Etwas erschrocken bin ich, als ich eins der früheren Kennzeichen in den Unterlagen zum Roller gefunden habe.
IMG_1015.thumb.jpg.f9162c5d8d0ae67f3136ca3cb2886e94.jpg  :-D
Ich würde gern den hinteren Dämpfer, und die Reifen tauschen sowie vordere Dämpfer ergänzen.
In den einschlägigen Shops findet man z.B. in der Beschreibung der preiswerten Escorts für vorne
bei LTH die Aussage "derzeit bester auf dem Markt". Ich denke, dass das nicht mehr die allerneueste
Beurteilung ist. Kann man den trotzdem mit gutem Gefühl verbauen oder sind die einstellbaren
BGM Teile um so viele Lichtjahre besser, wie es der Preis suggeriert?
Das gleiche hinten. Gibt es einen guten im Bereich 100.- € oder muss es ein Highend Teil für über
200.- sein?
Als letztes noch eine Frage nach den Gabelfedern. Woran merke ich, dass die erneuert gehören?
Ich schreib es hier auch nochmal rein. An den Roller gehören rot-weiße Candy Stripes. Wer welche
rumliegen hat, darf mir gern ein Angebot schicken.
Danke für sämtliche sachdienliche Hinweise zur Fahrwerkserneuerung! :-)
vor 14 Stunden schrieb Arthur:
200.- sein?
Geputzt hast du die ja schon ein:-Dmal
Bezüglich der Federung ist von den Vorredner alles gesagt.
Das mit dem M- Kennzeichen verstehe ich nicht ... Poquahntas ?
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Fullquote :thumbsdown:
Ehem. Kennzeichen MPQ (Miguel) würde mir Angst machen. :-D
Dass das ne Spanierin ist, KANN kein Zufall sein...
  • Haha 1
vor 19 Stunden schrieb Blue Baron:
Bzgl. Federn, solange die gerade und ca. gleich lang sind, ist da allea gut. Die Gabel drum herum muss halt auch fit sein.
das sehe ich anders...
federn sind auch verschleißteile und werden nach über 40 jahren nicht besser, da nützen dir dann schöne "schwingungsdämpfer" alleine herzlich wenig.
du solltest halt testen wie ausgelutscht die dinger sind...
vor 9 Stunden schrieb Rollerbube:
Frank, ich staune. Rainer hat sofort verstanden worauf ich anspielte. :sigh:
Wäre auf dem Wisch nicht das Gutachten für einen 123er Zylinder, hätte ich das wohl nie erfahren.
Übrigens hab ich bis heute null geputzt. Nur Aufkleber abgeknibbelt und eigene hingeklebt. Eine meiner
ganz schlechten Angewohnheiten. :rotwerd:
Danke für die Erfahrungen zu den Fahrwerksteilen! :cheers:
Was Ihr Füchse so alles erkennt  :-P ich sehe das immer noch nicht  :wacko:
Ist aber auch wurscht :sigh:
Ich hatte sie schmutziger in Erinnerung... das mit dem Aufkleber ist mir auch aufgefallen, wollte aber nicht auf deiner schlechten Angewohnheit rum reiten  :-D
Keep on Running :cheers:
Am 5.8.2018 um 19:37 schrieb kebab:
hinten bgm schwarz
vorne escorts indisch dünn oder tutto lambretta
so'n Paar Escorts in verpackt hätt ich bei Bedarf übrig
  • hinten bgm schwarz verstellbar.
  • vorne bgm verstellbar.
  • forklinks trommel casa oder sacchi
  • federn neue originale. länge messen, ob gleich. auf keinen fall härtere, dass macht das fahrwerk nur unruhig und verkleinert den federweg.
  • keine kunststoffbuchsen verbauen, sondern die aus messing. lth oderich hätte noch neue rumliegen.
  • neue gummipuffer oben und unten, nur casa.
  • obere anschläge in originalgröße, nicht doppelt.
  • forklinkschraube prüfen, ob der teil ohne gewinde lang genug ist. ist bei servetta normalerweise der fall. wenn nicht stark verdaddelt, dann weiter benutzen. neu ist schon immer ein problem, da innen immer nur das gewinde aufliegt und dann die bohrung in der lenksäule im laufe der zeit ausschlägt.
  • forklinks immer erstmal ohne feder einbauen und prüfen, ob die leicht laufen. wenn nicht, ist die innere stahlbuchse ggf. zu kurz. kann mann mit den unterlagscheiben für die schaltklaue spacern.
  • federn und federstangen mit viel viel fett verbauen. dass muss eine riesen sauerrei sein, dann ist richtig
  • forklinkwerkzeug bauen, damit geht es ohne 3. hand 20150607-forklinkwerkzeug.PDF
  • Thanks 2
Am 12.8.2018 um 20:22 schrieb menke:
Kannst du bitte mal die Handhabe dieses Forklinkwerkzeuges demonstrieren?
Gute Anleitung!
Nur zwei kleine Anmerkungen von mir. Vorne würde ich keine originalen Federn fahren, sondern progressive, zB von Scootopia. Erhöhen das Fahrvergnügen. Und die verstellbaren BGM für vorne halte ich für reine Geldverschwendung. Außer man steht auf die Technik-Optik. Meiner Meinung nach sind Escorts vollkommen ausreichend. Und wer doch mehr Geld ausgeben soll, sollte sich halt dann die silbernen BGM kaufen. Nicht verstellbar, aber dafür ansehnlicher als die verstellbaren.
vor 8 Stunden schrieb benji:
Gute Anleitung!
hinten dann sicher auch mec oder escort?
das ist quasi die buchhalterversion?
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 2
Aus rein optischen Gründen bevorzuge ich aber auch die nicht verstellbaren von BGM. Zieht man noch die passenden Faltenbälger drüber ist es dann eigentlich auch nicht mehr wirklich nennenswert günstiger, als die verstellbaren (von wegen buchhalter und so), passt aber definitiv besser zu einem Moped aus den 60ern. Den Infos nach, die ich vom Scooter-Center bekommen habe sind die Dämpfer von Qualität und Technik gleich, nur das halt einmal die Einstellung fehlt, und mal ehrlich: der weitaus größte Teil derer, die an ihren Mopeds einstellbare Stoßdämpfer verbauen, stellen da eh nix mehr ein, wenn die Dinger einmal dran sind.
  • Thanks 2
  • Haha 1
vor 19 Minuten schrieb Champ:
Ich musste die Vorderen schon verstellen, bei zu hart mit original Federn fing das Rad an zu hüpfen.
Felgen werden die SIP mit K80 gefahren.
Etwas weicher fährt sich perfekt und federt top.
Jetzt noch Anti Dive und alles ist bestens.
  • 5 Jahre später...
Ich häng mich mal hier rein, 2024 und Fahrwerksfragen. Weil an meiner Jet200 sonst alles passt möchte ich das Fahrwerk jetzt angehen.
Forklinks sind in Messinggleitbuchsen geführt und Edelstahlfelgen laufen sehr rund. Vorne habe ich noch die alten schlanken Originaldämpfer und die Federn sind Std. Härte von Scootopia oÄ., auf jeden Fall erst ein paar Jahre alt.
Lenklager, verbaut sind nur Kugeln ohne Käfig geführt.
Hinten dämpft die V1 vom justierbaren BGM Dämpfer seit det frisch raus kam. Silent Gummis sind ebenso BGM und zZ. noch okay. Edelstahfelgen ebenso wie Trommel mit sauberem Rundlauf.
Reifen sind v & h BGM Sport.
Ein bretthartes Fahrgestell für Rundkurs soll es nicht werden, eher sportlicher Tourer mit bis zu 160kg Last (Fahrer + Freundin + Gepäck).
Ich merke halt in schnellen langen Kurfen, dass das Heck mal einknickt bzw eben sich der Motor etwas "verwindet".
Vibrationen sind aber kaum da, von dem her wären noch härtere Enginemounts wohl eher zu viel des guten?
Dämpfer hinten könnte ich mal erneuern, da würde ich auf den Targa mit dicker Kolbenstange setzten. Frage, passen die Augen zu den Serveta Aufnahmen?
Vorne würde ich mein Glück auf BGM 6ties setzten. Verstellbare F16 mag ich nicht (look), die dürften ja ganz hart gut passen und da aber eh den 6ties entsprechen.
Bleibt noch die Idee von den Tonnenlenklager. Gibt es da schon wirklich gut durchdachte Systeme? M.m.n. waren die ja noch nicht ganz so gut ausgegohren.
Bin schon auf Euren Input gespannt.
lgS
Bearbeitet von Scumandy
Frei nach @Yamawudri "ich kann leider net weiterhelfen weil mir fahrwerk immer schon ziemlich Blunz'n war. rlg@All christian"
Recht viel tut sich hier bei dem Lammys ohnehin nicht mehr. :whistling:
@Lambretta-Lutz Magst du mal was zu deinem 170kmh Fahrwerk sagen? Mich interessiert es sehr was man so als Normalsterblicher aus dem Fahrwerk machen kann, ohne gleich die ganze Geometrie ändern zu müssen.
Danke.
@Scumandy
Uiuiui jetzt wissen es dann Alle:-D
Ja wie erwähnt der Spruch ebenso wie das Nordkapp bei mir direkt hinter St.Pölten (fahre net gerne weit dafür aber gern schnell und laut) liegt stammt von mir.
Mit Fahrwerk kenne ich mich zugegebenermaßen auch beim Moped kaum aus. Hauptsache hart und spuatlich wird schon passen.
Herzliche Grüße Christian
PS: es gibt aber von Tony foale 1-2 echt gute bücher dazu.
Bearbeitet von Yamawudri
  • Haha 1
vor 6 Stunden schrieb Yamawudri:
@Scumandy
Nach dem ich grad zwischen St.P umd Nordkapp im Waldviertel urlaube, kann ich dir sagen, hier existiert noch was. : )
Mann ich mag jetzt keine alten Bücher organisieren und wälzen, dann auf die Lammy ummünzen sondern direkt praktische Tipps. Hab ja keine Zeit, will shoppen, anbauen und fahren! :laugh:
:cheers:
