DRT 23Z Getrieberitzel am PX80 alt - Kupplung trennt nicht mehr
Moin Gemeinde,
als newbie steh ich mit einer nicht trennenden Kupplung, nach Wechsel des Getrieberitzels auf das empfohlene DRTz23 am meiner 81er P80X, doof da.
Noch einmal wieder ausgebaut stelle ich so keinen Einbaufehler der Lamellen etc. fest.
Aufgefallen ist mit dass das Getrieberitzel 1,7mm weniger aufbaut  - was aber eigentlich kein Problem sein sollte, da die Kupplungsgrundplatte ja an der KW anliegt und
den Druckpunkt zur Andruckplatte bildet. Ich denke mir fehlt trotzdem Hub vom Pilz. Dieser sieht aber noch sehr gut aus. Der Kupplungszug ist auch nachgestellt + straff...
Denke der Umbau ist ja nicht der erste dieser Art, vielleicht kam das Problem schon einmal auf.
Meine Unterlegscheibe zur KW hat 3,4mm original - meint Ihr die 3,8mm von DRT bringt die gewünschte Verbesserung oder habe ich etwas übersehen?
Zudem ist mir aufgefallen, dass die Federn bzw. die Löcher der Druckfedern vom Kupplungskorb und der Kupplungsgrundplatte nicht übereinanderliegen.
Muss das so?? oder nur ein schlechter Nachbau vom Vorbesitzer eingebaut`?  Für die Funktion laufen die Federn leicht schräg - aber mit dem alten Ritzel hat die Kupplung getrennt - also ggf. zwei getrennte Probleme.
Danke für die Hilfe.
Bearbeitet von turboooo
Faustregel :
Die Federn sollten immer schräg stehend verbaut werden. Bilder dazu finden sich genügend.
Bei dem genannten Unterstand von Kupplungsritzel zu Grundplatte könnte es sein, dass die längere/höhere  Grundplatte einer Sprint Verwendung gefunden hat. Diese hat eine Bauhöhe von ca.38,5mm. Dann läuft das Kupplungsritzel nicht nur auf der Kupplungsbuchse ( messingfarben) sondern auch fressend auf dem Zapfen der Grundplatte. Kupplung trennt dann nicht. Eine dickere Unterlegscheibe bringt nichts.
Muss mich selbst wegen der Bauhöhenangabe korrigieren. Habe hier irgendwo vergleichende Fotos eingestellt:
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Hallo Tingeltangel, jo Du hast Recht die Grundplatte ist bei mir gemessen 37,4mm hoch - quasi sprint, wie in deinem anderen Thread beschrieben.
Heißt für mich zur Abhilfe --> neue PX Grundplatte besorgen und dann sollte es gehen ? Gruss
Das Ritzel muß ca. 0,25- 0,3mm kürzer sein als die Grundplatte. Ist das Ritzel länger/gleich lang wie die Grundplatte dann schraubst Du praktisch das Ritzel beim Festziehen der Kupplung gegen den KW Stumpf und das Ritzel sitzt dann fest.
Aber das Rizel soll sich ja noch drehen können, das einzige was fest sein soll ist die Grundplatte.
Bearbeitet von DR. Cut
Habe getz auch ein Problem mit 23er und Kulu ternnt nicht....
Verbaut is das 23er DRT mit DR 4 Scheiben.
im Werkzeug trennt die Kulu perfekt, im eingebauten zustand mit annähernd 0 spiel am Hebel zieht die Kiste nach vorne?
Jemand nen Tip wo ich suchen soll?
vor einer Stunde schrieb joera1946:
schmeiss die 4 Scheiben raus
nutze selber nur die 3 Scheiben Varianten... reicht bei mir locker auch auf 177 setups
bei 4 kein Plan... da sind mir die zwischenscheiben zu dünn...
Bearbeitet von hacki
Am 6.8.2018 um 22:20 schrieb DR. Cut:
ich würde als erstes das kontrolieren....
Am 25.9.2018 um 17:28 schrieb joera1946:
An irgendwas muss es ja liegen! Irgendein Spiel ist zu gering. Und nur, weil es im Werkzeug trennt, muss es ja nicht im Betrieb auch trennen. Da sind ja ganz andere Drehzahlen am Werk. Wenn's nicht die vier Scheiben sind (und mit denen gibt es des öfteren Probleme, wie man liest!), kann's ja nur am Spiel zwischen Grundplatte und Ritzel liegen. Und das wird mit verlinkter Scheibe vergrößert. Kannst ja zur Not zum Testen eine passende U-Scheibe unterlegen, um zu sehen, ob's was bringt.
Am 6.8.2018 um 07:25 schrieb turboooo:
Nochmal zurück zum ersten Post: Nur weil Du Dich als Neuling geoutet hast, sei erwähnt, dass der Kupplungszug zwar ordentlich eingestellt sein sollte, aber keinesfalls "straff" und vorgespannt. Der Kuplunghebel unten am Motor sollte immer leicht Spiel haben (der Hebel am Lenker demnach ebenso), weil sonst der Druckpilz dauerhaft an der Andruckplatte schleift und schnell verschleißt.
Das mit den 3 Scheiben werde ich ausprobieren!
Hatte bisher nier probleme damit, was ja nix heissen muss!
